Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A serra não liga
A serra não liga quando a bateria é inserida.
A bateria não está carregada
Carregue-a. Se você tentou carregá-la e não funcionou, tente limpar a bateria e garantir que ela esteja instalada corretamente na serra. Pode ser necessário limpar os contatos metálicos localizados na parte superior da bateria.
A bateria está danificada ou expirada
As baterias recarregáveis geralmente duram cerca de 2 a 3 anos antes de precisarem de reposição. A vida útil da bateria pode ser reduzida por temperaturas extremas, especialmente temperaturas muito quentes; deixar a bateria no carregador após atingir a capacidade de carga total; e pelo número total de ciclos de carga da bateria. Se a bateria não mantém a carga, pode ser hora de adquirir uma bateria de reposição.
Interruptor com defeito
O gatilho da sua serra é um ponto comum de falha. A serra utiliza um microinterruptor que pode falhar após muito uso. O interruptor deve emitir um clique ao pressionar o gatilho. Além disso, se o gatilho não retornar à posição neutra, o interruptor pode ter falhado. Você pode usar Este Guia (INSERIR GUIA: Guia de Montagem do Interruptor) para inspecionar ou substituir o interruptor. Se houver corrosão nos contatos do interruptor, ele pode falhar mais rapidamente e pode ser necessário substituí-lo. Ambientes úmidos podem causar o surgimento de corrosão.
Vibração excessiva
A serra vibra excessivamente durante o uso.
Possível lâmina empenada ou danificada
Se a serra vibrar excessivamente durante a operação, a lâmina de serra pode estar empenada ou danificada. Inspecione a lâmina quanto a empenamentos ou danos. Usar uma lâmina empenada ou danificada é perigoso: substitua a lâmina imediatamente.
Possível bucha do flange interno gasta, empenada ou danificada
Se a lâmina estiver em boas condições, a bucha do flange interno pode estar gasta, empenada ou danificada. Inspecione para garantir que não haja ranhuras, danos visíveis ou desgaste do acabamento de fábrica preto. Coloque o lado da bucha que fica voltado para a lâmina sobre uma superfície plana para garantir que a bucha do flange interno esteja esquadrejada. Para mais detalhes sobre este processo, consulte o Guia da Bucha do Flange Interno (INSERIR GUIA: Guia da Bucha do Flange Interno). Se a bucha do flange interno estiver gasta, empenada ou danificada, substitua-a usando o nosso guia.
O travamento da lâmina não funciona
O travamento da lâmina não imobiliza a lâmina de serra ou não retorna à sua posição neutra quando liberado.
Mecanismo de travamento gasto ou danificado
Se o botão de travamento da lâmina for pressionado, mas a lâmina não parar de girar, significa que o batente da lâmina está quebrado ou gasto por dentro e não consegue prender ou segurar o eixo no qual a lâmina está montada. Substitua o conjunto de travamento da lâmina usando o Guia de Montagem do Travamento do Eixo (INSERIR GUIA: Guia de Montagem do Travamento do Eixo).
Mecanismo de travamento não pressiona livremente ou trava na posição bloqueada
Se o travamento da lâmina não pressionar, ou apresentar resistência aumentada ao ser pressionado, os sulcos por onde o travamento da lâmina desliza podem estar com serragem ou outros detritos presos. Desmonte o conjunto de travamento do eixo usando o Guia de Montagem do Travamento do Eixo (INSERIR GUIA: Guia de Montagem do Travamento do Eixo) e limpe o canal.
Não é possível ajustar a altura da lâmina / O medidor de profundidade trava
O conjunto da base não gira para definir a profundidade de corte da lâmina.
Detritos obstruindo o medidor de profundidade ou mecanismo de inclinação no conjunto da base
A rotação de alta velocidade da lâmina de serra cria muitas partículas durante o corte. Parte desses detritos pode se alojar no mecanismo de inclinação do conjunto da base, restringindo o movimento. Este Guia (INSERIR GUIA: Guia de Montagem da Base) mostrará como limpar o trilho do medidor de profundidade, o conjunto da alavanca e o mecanismo de inclinação com ar comprimido. Adicione uma pequena quantidade de grafite ou lubrificante de silicone (que não atrai serragem ou sujeira) para ajudar a soltar peças difíceis.
Alavanca de profundidade de corte quebrada
Uma alavanca é fornecida para fazer ajustes rápidos e fáceis da profundidade de corte na base da serra. Como esses itens são de plástico, eles podem quebrar se forem apertados demais. Este guia (INSERIR GUIA: Alavanca e Mola da Alavanca) mostrará como substituir a alavanca de profundidade de corte.
Lâmina oscila
A lâmina de serra oscila quando a serra está em operação.
Lâmina de serra empenada ou desalinhada.
Esta serra foi projetada para aceitar lâminas de corte de madeira com 7-¼” de diâmetro com um orifício de montagem redondo de 1⁄2”. Não tente montar uma lâmina de serra circular com padrão de montagem diamante, um disco de corte abrasivo ou qualquer lâmina de serra com um orifício de montagem maior que ½”. Forças laterais excessivas aplicadas a uma lâmina de serra circular podem fazer com que a lâmina empene, induzindo uma oscilação. Uma lâmina de serra oscilante é extremamente perigosa. Se a lâmina desenvolver uma oscilação durante o uso, solte o gatilho IMEDIATAMENTE. Segure a serra sem movimento até que a lâmina pare completamente. Substitua a lâmina de serra se ela estiver empenada ou não for projetada para montagem em um eixo de acionamento de ½”.
10 comentários
Put a Fresh full charged battery in it for the first time.. and acts as if the battery is dead… but same battery works in the Drill and sander
scott carswell - Responder Compartilhar
(model# r8652) My circular saw is running at about half power. I wonder what the problem is? Any suggestions?
Note: *it's not the battery*
I have more than one saw, same models, same purchase date. Theyre approx. 3yrs old. very lightly used & toolbox kept. Never disassembled
Don DollarSigns - Responder Compartilhar
When disengaging the blade lock and then compressing the switch the blade just jerks a little and then stops. Some times it will jerk forward and then rearward. The battery is good and I've only had the saw a little over a year with very little use.
Keith H Board - Responder Compartilhar
It’s because the pieces of $@$* I have one that I’m returning there garbage don’t buy anything battery that’s made by rigid
Contractorfor28yrs - Responder Compartilhar
Oh, and by the way, that star has about enough power to cut through a one by four. What a hunk of crap.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 5,476
