Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se os botões do seu Rienok S1 Mini não funcionam, siga esta página para encontrar soluções.
Primeiros passos:
Botão LIGA/DESLIGA
  1. Primeiro, verifique se a bateria carrega e se está totalmente carregada, observando se os indicadores luminosos acendem quando o dispositivo é conectado à tomada. Se as luzes indicarem que a caixa de som está carregando, mas nada acontece ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o botão pode estar quebrado.
Botão de reset
  1. Tente redefinir o dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 a 12 segundos; se isso não funcionar, use um clipe de papel para pressionar o botão de reset localizado próximo à porta de carregamento.
Para todos os botões
  1. Verifique se há algum retorno do dispositivo ao pressionar o botão, como um sinal sonoro ou uma resposta de voz que indique se algo aconteceu (ou nada, caso não esteja funcionando).
  2. Verifique se há uma sensação física no botão ao ser pressionado. Se você sentir que o botão não toca em nada do outro lado, a parte interna pode ter quebrado, sendo necessária a desmontagem para verificar o que ocorreu.
Sujeira ou acúmulo de sedimentos
Poeira, sujeira ou sedimentos podem se acumular com o uso diário, o que pode fazer com que os botões fiquem difíceis de pressionar ou presos. Tente usar um cotonete com uma quantidade muito pequena de álcool para remover o acúmulo e, em seguida, teste os botões novamente.
Danos por água
A caixa de som possui classificação IPX7, o que a torna à prova d'água contra respingos, chuva e jatos leves. Se a caixa de som tiver sido submersa em água por muito tempo, ela pode sofrer danos por água. Fique atento a áreas da caixa de som que ainda estejam encharcadas, manchas de água ou curto-circuitos gerais na caixa de som.
Zoey S.
Membro desde: 02/22/25
823 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 516
