Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A luz LED não desliga
Nada desliga a luz a não ser a remoção da bateria.
O temporizador da luz LED não terminou
O botão rente à alça da chave ativa um temporizador que controla quanto tempo o LED permanecerá aceso. Antes de tentar reparar o seu LED, aguarde mais de 20 segundos, pois pode ser que o interruptor ainda não tenha encerrado o ciclo.
O conjunto do temporizador da luz LED está quebrado
Se aguardar não funcionar, a fiação e o chip responsáveis pelo temporizador da luz estão quebrados; consulte o diagrama elétrico na Lista de peças para substituir o chip temporizador.
A luz LED não acende
Mesmo quando você pressiona o botão rente à alça da chave, a luz não acende.
A bateria não está carregada
Pressione o botão na parte frontal da bateria e você deverá ver pelo menos um dos 4 LEDs laranja acender. Caso contrário, tente carregar a bateria durante a noite e verifique novamente pela manhã. Você também pode usar um voltímetro para verificar se a bateria tem aproximadamente 18 V entre os terminais positivo e negativo.
O LED está queimado
Substitua o seu LED seguindo as nossas instruções no guia de substituição de LED.
A chave não para quando o gatilho é solto
A chave continua a girar mesmo depois de o gatilho ter sido solto.
O gatilho está sujo
O gatilho pode apenas estar pegajoso. Limpe o gatilho, mas certifique-se de não deixar cair água na chave. Se o gatilho ainda estiver preso, tente abrir a chave para ver se ele está enganchado em algo.
A fiação apresenta descontinuidade ou corrosão
As chaves param de girar invertendo a polaridade, então, se o gatilho estiver funcionando bem, é hora de abrir a sua chave e verificar a fiação. Ao abrir a chave, certifique-se de que a bateria esteja desconectada. Verifique se há fios desencapados ou curto-circuito. Consulte o guia de fiação da RIDGID para reparar qualquer diagrama elétrico encontrado na Lista de peças. Você também pode consultar o diagrama elétrico, que pode ser acessado na página da RIDGID para a chave de impacto.
A chave não muda a velocidade
A chave não gira na velocidade desejada.
O gatilho está preso
Pode haver algo alojado no gatilho. Abra a chave e limpe qualquer detrito ou sujeira que possa estar fazendo com que o gatilho fique preso. O gatilho deve poder ser pressionado até o fim para atingir velocidades mais altas.
O conjunto do gatilho está quebrado
Se a sua bateria estiver carregada e o seu gatilho estiver limpo, é hora de substituir o conjunto do gatilho.
A direção de rotação não muda ou está invertida
A chave não muda de direção ou gira na direção oposta à pretendida.
O interruptor de direção de rotação está quebrado
Verifique o interruptor de direção de rotação quanto a detritos e qualquer coisa que possa estar dificultando o seu movimento normal. Se nada estiver preso e o interruptor estiver livre para se mover, mas a direção de rotação não mudar, então é hora de substituir o seu interruptor. Consulte o nosso guia sobre substituição do interruptor de direção.
Os motores elétricos giram em uma determinada direção de acordo com a polaridade da eletricidade fornecida a eles. Pode ser que os fios tenham sido conectados aos terminais errados. Consulte o diagrama elétrico que pode ser acessado na Lista de peças da RIDGID.
A ponta está bamba
Ao girar, a ponta parece bambear.
A ponta não está centralizada ou não está encaixada corretamente
A sua ponta parecerá bambear se não estiver encaixada corretamente no mandril. Retire a ponta e encaixe-a novamente. Certifique-se de que o mandril esteja segurando a ponta com firmeza.
A chave superaquece ao girar em baixas velocidades
O motor está fisicamente quente ao toque e não funciona após uso prolongado nesta temperatura.
Os componentes elétricos esquentam naturalmente com o uso, pois a energia do fluxo de elétrons é dissipada como calor quando flui através dos circuitos. Às vezes, a fiação nos componentes elétricos pode contribuir para o calor devido a conexões ruins e/ou corrosão. Consulte o diagrama elétrico que pode ser acessado na Lista de peças da RIDGID.
As escovas de carvão estão velhas
A maioria dos motores elétricos possui componentes chamados Escovas de carvão, que são necessários para o funcionamento do motor. As Escovas de carvão precisam permanecer em contato com o motor e podem se desgastar, por isso, às vezes, precisam ser substituídas. Consulte o nosso guia sobre substituição do motor.
O motor está quebrado
Outras peças dentro do motor também podem se desgastar, mas apenas após um período de tempo muito mais longo. A solução é substituir o motor.
Ron Davis
Membro desde: 02/17/15
33.824 Reputação
Autoria de 13 guias
13 comentários
What to do when the chuck release doesn't work -- can't get a hex bit out of it??
Paul Rude - Responder Compartilhar
I have the same problem. Bit won`t come out.
R Beckman - Responder Compartilhar
Clamp bit in vise and run the gun in reverse.
Doug - Responder Compartilhar
The ridgid cordless wrench has done this since the first day I bought it, I figured the gun was not made for the type of application i was using it for. I am driving 5 inch lag bolts in and it will drive about 4 in and it shuts down until it cools done. Do I have to come to terms with I have bought a lug nut remover or is there something wrong with gun.
Robert Carollo - Responder Compartilhar
How do i remove the brushes? Need new ones
sespinoza757 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 15,573
