Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O mecanismo da furadeira está travando
A furadeira está presa, não consegue girar quando o gatilho é pressionado e/ou não consegue segurar uma broca corretamente.
Problemas no mandril
Pode ser que as garras do mandril estejam fora do lugar ou que as peças estejam fora da tolerância; além disso, a rosca invertida dentro do mandril pode estar espanada ou danificada.
Mantenha a furadeira firme e o mandril para baixo. Em seguida, dê leves batidas usando um martelo pequeno para tentar liberar a garra. Se isso não funcionar, insira uma chave Phillips no mandril e remova o parafuso que o prende à furadeira. Depois, fixe a furadeira em uma morsa e encaixe uma chave Allen longa no mandril. Usando um martelo de borracha, bata na extremidade da chave Allen para que o mandril se solte e seja facilmente removível. Neste ponto, instale um mandril novo e recoloque o parafuso removido anteriormente. Para instruções mais detalhadas, consulte o nosso guia de reparo.
Fiação com defeito
A fiação é o problema menos provável, mas se os outros problemas com o mandril não forem a causa, existem guias de fiação para todos os produtos Ridgid ou consulte o nosso guia de reparo.
Problemas com a bateria
A bateria da furadeira não mantém ou não recebe carga de forma alguma.
A bateria não mantém a carga de forma consistente
Se a bateria da furadeira não estiver mantendo a carga, tente realizar uma "carga profunda" na bateria, carregando-a por um longo período, como durante a noite.
Bateria velha ou com mau funcionamento
Todas as ferramentas Ridgid possuem garantia vitalícia para a substituição da bateria, desde que a ferramenta seja levada a um centro de serviço autorizado Ridgid. Basta acessar Ridgid, clicar na aba "Support" (Suporte) e, em seguida, na aba "Service Centers" (Centros de serviço) para localizar o centro de serviço mais próximo.
Gatilho travando na posição "ligado"
Às vezes, ao soltar o gatilho da furadeira, o motor continua funcionando.
Detritos no gatilho
Abra a carcaça e remova quaisquer detritos ao redor do gatilho, caso existam. Esta é a causa mais provável do problema.
Mecanismo quebrado
Se a remoção dos detritos ao redor do gatilho não funcionar, verifique se o gatilho em si está quebrado. A substituição do gatilho deve levar apenas cerca de cinco minutos. Para isso, consulte o nosso guia de reparo.
Função de avanço/reverso não funciona
A chave não está alterando a direção da furadeira.
Detritos bloqueando a chave
Para resolver este problema, limpe ao redor da chave. Quando não houver mais detritos obstruindo a chave, teste novamente as funções de avanço e reverso da furadeira.
Chave com defeito
Talvez seja necessário substituir toda a chave. Para saber como fazer isso, consulte o nosso guia de reparo.
A furadeira falha ou gira muito lentamente
Quando o gatilho é pressionado, a furadeira funciona de forma intermitente ou quase não funciona.
Embreagem configurada incorretamente
Verifique se a embreagem está configurada corretamente. Ajuste a embreagem com base nos números na lateral da parte frontal da furadeira.
Bateria fraca
Remova a bateria e carregue-a totalmente.
Mohammed Alghamdi
Membro desde: 01/22/19
101 Reputação
Autoria de 0 guias
4 comentários
Clutch slips all the time on a R86008 drill driver
Homer. Mchenry - Responder Compartilhar
200832003 Assy Gear Box is damaged. No replacements available.
Pawdaddy - Responder Compartilhar
Taladro y destornillador ridgid pequeño está echando humo
Rafael Sifonte - Responder Compartilhar
Taladro R82005 ridgid bota humo y tiene olor a quemado.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 3,342
