Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
Você notou que, durante o uso, a rotação da furadeira é insuficiente e ela para de funcionar.
Possível causa subjacente: Conexão da bateria com defeito
Não haverá energia suficiente sendo fornecida à furadeira se a bateria não conseguir manter a carga. Se a bateria da furadeira não consegue manter carga suficiente para o uso desejado, isso pode indicar uma conexão inadequada entre a base de carregamento e a bateria.
Soluções
Se a bateria não estiver carregando, primeiro verifique se o plugue da base de carregamento da bateria está na tomada. Antes de usar a furadeira, certifique-se de que o carregador de bateria tenha uma luz de carga completa/em espera indicando que a bateria está com carga máxima. Se a bateria ainda assim não funcionar, verifique se há uma luz vermelha fixa no carregador sinalizando que a célula da bateria está com defeito.
Bateria descarregada aparece como totalmente carregada na base de carregamento
Ao ser conectada, a luz exibe uma leitura falsa da energia da bateria.
Possível causa subjacente: O estado da base de carregamento
A porta da base de carregamento pode perder a capacidade de transferir tensão de forma segura para uma bateria descarregada se a célula não estiver inserida corretamente. Além disso, as baterias das furadeiras são fabricadas para se ajustar à configuração de estações de carregamento específicas, e não se deve esperar obter uma carga completa usando um carregador não especificado no manual do usuário.
Soluções
Inspecione a bateria da furadeira em busca de qualquer dano na haste da bateria que impeça uma conexão firme com a estação de carregamento. Quando inserido na estação de carregamento, o conector de energia positivo e negativo da furadeira deve corresponder à porta de tensão do carregador. Se notar que a luz de carregamento acende ao pressionar a bateria para baixo, isso pode indicar conexões ruins na base da estação de carregamento.
A furadeira está girando na direção errada
As brocas de perfuração não estão apertando ou soltando objetos corretamente.
Possível causa subjacente: Desconhecimento do seletor de direção
As furadeiras podem escorregar das cabeças dos parafusos quando o seletor de direção não está ajustado na trajetória espiral correta para que os parafusos entrem ou saiam dos materiais.
Soluções
As setas para frente localizadas em ambos os lados da furadeira representam o seletor de direção de três modos. Antes de perfurar, é importante garantir que as pontas dos parafusos e parafusos correspondam à broca de acionamento da furadeira, caso contrário, não será possível fixar objetos. Para fixar objetos, o seletor de direção precisa ser pressionado totalmente no lado direito da furadeira; assim, para soltar objetos, é necessário tocar no seletor de direção do lado esquerdo. A furadeira não girará se o seletor de direção estiver fixado em uma posição neutra.
A furadeira não está gerando força suficiente
Você nota que a potência da furadeira é insuficiente.
Possível causa subjacente: Configuração de torque inadequada
Ao perfurar certas superfícies, um parafuso ou uma porca pode não penetrar porque há uma rotação de torção inadequada no ponto de contato.
Soluções
Gire o anel de ajuste (1-17) para a configuração de torque adequada ao tipo de material e ao tamanho do parafuso que você está usando. A quantidade de pressão no gatilho também afeta o torque, já que diferentes engrenagens da furadeira têm uma velocidade máxima de rotação. Quem busca maior torque deve selecionar engrenagens mais baixas da furadeira e optar por configurações de engrenagem mais altas quando for necessária uma velocidade de giro maior.
A furadeira vibra durante o uso
Ao perfurar, a instabilidade da furadeira torna difícil fazer furos precisos.
Possível causa subjacente: Não compensar o recuo da furadeira no ponto de contato
Segurar o gatilho da furadeira de forma inadequada durante a perfuração pode fazer com que a mão de quem opera a máquina vibre a ponto de as brocas de acionamento se desviarem do ponto de inserção. A instabilidade torna-se maior ao perfurar profundamente chapas metálicas e outros materiais resistentes que possuem compostos de alta aderência.
Soluções
Recomenda-se que quem utiliza a furadeira coloque a mão livre na base da bateria para minimizar o contragolpe resultante da perfuração. Deve-se antecipar uma forte força de travamento no momento em que a broca atravessa o material, pois a furadeira tende a girar na direção oposta ao agarrar os parafusos. Uma maneira de evitar o recuo ao perfurar é marcar a localização desejada do furo com um punção central, o que facilitará a inserção suave do parafuso.
Preston Ingraham
Membro desde: 02/14/19
112 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 Membro de USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 1,401
