Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
A furadeira não responde e não liga
Não está ligada na tomada
Insira a ponta do cabo de alimentação em uma tomada elétrica. Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja firme e totalmente inserido no soquete.
Fiação gasta
A fiação dentro da furadeira pode ser danificada e se desgastar durante o uso normal. Você pode seguir este guia para verificar os fios dentro da furadeira. Se os fios estiverem conectados e o dispositivo ainda não ligar, você precisará substituir a fiação seguindo este guia.
Escovas de carvão gastas
As escovas conectam o cabo de alimentação ao interruptor de gatilho e podem se desgastar com o uso normal; siga este guia para substituí-las.
A furadeira está superaquecendo
A furadeira está extremamente quente e difícil de segurar devido ao calor
Uso excessivo
A furadeira pode ficar muito quente com o uso constante. Desligue-a usando o interruptor de gatilho, desconecte o cabo de alimentação da tomada e deixe a furadeira parada até que esfrie antes de continuar o uso.
A exaustão está obstruída
Ao usar a furadeira, detritos e poeira podem entrar pelo sistema de exaustão, bloqueando o fluxo de ar. Use um cotonete ou outro objeto pequeno para remover a obstrução.
O cabo de alimentação está danificado
O cabo de alimentação está partido, dobrado em um ângulo estranho ou com fios expostos
Desgaste natural
A furadeira sofrerá desgaste comum devido ao uso natural. Você pode seguir este guia para substituir o cabo de alimentação.
A furadeira não responde ou está lenta
Ao pressionar o interruptor de gatilho, a ponta não gira e não há resposta
Interruptor de gatilho travado
Durante o uso, é possível que poeira e detritos tenham ficado presos dentro do interruptor de gatilho. Remova a tampa e limpe os detritos. Se isso não resolver o problema, talvez você precise substituir o interruptor de gatilho e/ou o cabo de alimentação; siga este guia para realizar a substituição.
Fiação solta
Os fios dentro da furadeira podem ter se soltado e precisam ser reconectados. Siga este guia para abrir a furadeira e certificar-se de que todos os fios estejam conectados.
A broca não está firme
Ao ser inserida, a broca fica bamba ou cai
Gire o mandril
É provável que o mandril não esteja apertado o suficiente ao redor da broca. Gire o mandril no sentido horário para aumentar a fixação na broca.
O mandril pode estar quebrado
Se o mandril não apertar, talvez você precise substituí-lo seguindo este guia.
Kyle Juarez
Membro desde: 10/10/19
146 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Team 2 USF Membro de Team 2 USF
Local Repair Groups
1 Membro
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 907
