Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O pregador não dispara
O pregador não dispara ao pressionar o gatilho.
Contato da ponta
Certifique-se de que a ponta faça contato adequado com a superfície de trabalho.
Alimentação de ar
Verifique a pressão da sua alimentação de ar; a pressão deve estar entre 70 e 120 psi. A alimentação de ar também deve ser capaz de manter a pressão durante todo o período de operação.
A mangueira de ar não está conectada corretamente
Certifique-se de que a mangueira de ar esteja devidamente fixada ao dispositivo.
Carregador não instalado corretamente
Certifique-se de que o carregador esteja encaixado e instalado corretamente, com a ponta do prego voltada para a parte frontal do pregador.
Obstrução
Verifique se há um prego desalinhado que possa estar impedindo o funcionamento do pregador.
Falta perceptível de pressão de ar
Os pregos não disparam ou não penetram completamente devido à pressão do ar.
O pregador está vazando ar
O pregador vaza ar durante o uso e quando conectado à alimentação de ar.
Certifique-se de que a mangueira de ar esteja devidamente fixada ao conector giratório e à alimentação de ar.
Conector giratório
Remova e recoloque o conector giratório e limpe as roscas para eliminar quaisquer detritos que possam causar vazamento. Recoloque o conector no dispositivo e verifique se há vazamentos com água e sabão.
Se o conector giratório continuar vazando, substitua-o.
Anéis de vedação (O-rings)
O anel de vedação pode estar danificado; se estiver, substitua-o por um novo.
O pregador apresenta partidas e paradas bruscas
O pregador sacode e vibra excessivamente durante o uso.
Alimentação de ar
Verifique se a alimentação de ar está adequada, entre 70-120 psi.
Lubrificação
Aplique óleo onde a mangueira de ar se conecta ao conector giratório.
A ponta de contato não retrai
Ao disparar, a ponta de contato não retrai.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,055
