Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com a Ridgid R2601
O dispositivo não liga
A lixadeira não responde ou não apresenta qualquer sinal de que está ligando.
Poeira impedindo o interruptor de energia
Poeira pode estar presa dentro do interruptor. Remova a tampa superior desparafusando-a e limpe ao redor do interruptor soprando suavemente para remover a poeira.
Interruptor de energia com defeito
Se você tentou limpar a poeira e não funcionou, o interruptor pode estar com defeito e precisa ser substituído. Substitua o interruptor usando este guia: Substituição do botão liga/desliga da Ridgid R2601
Adaptador de energia com defeito
Se você tentou substituir o interruptor, mas a lixadeira ainda não liga, o adaptador pode estar com defeito. Considere substituir o cabo de alimentação usando este guia: Substituição do cabo de alimentação da Ridgid R2601
O dispositivo perde torque ou para de funcionar ao ser aplicado a uma superfície
A lixadeira reduz a velocidade quando em uso e/ou para de funcionar
Conjunto de luva e rolamento com defeito
Remova o acolchoamento na parte inferior e verifique se o conjunto do rolamento está vedado corretamente por baixo e se todos os rolamentos de roletes estão no lugar. Se não estiverem, remova-o e substitua-o.
Escovas de carvão gastas
Com o tempo, as Escovas de carvão podem se desgastar e fazer com que a lixadeira perca torque quando aplicada a uma superfície. Encomende Escovas de carvão de reposição e substitua-as.
Motor com defeito
Desmonte o motor e use um voltímetro para descobrir onde existe um problema com a conexão elétrica, ou verifique se o seu cabo de extensão está muito frouxo. Se encontrar algum problema, é provável que o motor precise ser substituído com este guia aqui: link.
Seletor de velocidade variável não funciona
A velocidade permanece constante e não responde quando o seletor de velocidade é usado.
Seletor de velocidade variável está travado
Se o seletor de velocidade variável estiver travado, verifique se não há objetos estranhos bloqueando-o internamente removendo a tampa superior.
Seletor de velocidade variável não está clicando
Se o seletor de velocidade variável não estiver clicando, significa que ele está desgastado. Você precisará encomendar um seletor de velocidade de reposição. Em seguida, substitua o seletor de velocidade.
Suporte da lixa soltou
Parafusos soltos/faltando
Verifique se todos os parafusos estão colocados corretamente no lugar. Se houver algum faltando, encomende um de reposição. Reaperte quaisquer parafusos que estejam fora do lugar ou frouxos.
Disco de freio com defeito
Se os parafusos estiverem todos em ordem, você pode precisar de um novo disco de freio. Remova os parafusos do conjunto do disco de velcro, retire o dispositivo de fixação por velcro e, em seguida, remova e substitua o disco de freio.
Ellie Lott
Membro desde: 02/05/19
461 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Membro de UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
3 Membros
Autoria de 48 guias
4 comentários
My sander makes noise every time I apply to the surface can you help pls
Dripix SpamsR2 - Responder Compartilhar
my 2601 sander spins the disk at high speed after I lift it off the surface and continues to spin at a high speed even after I turn it off. The problem this creates is when I put it back on the wood surface it puts swirles when the spinning pad hit the wood. Thanks
Jeffrey Hearsey - Responder Compartilhar
Where does the little switch spring actually go?!!
Mine popped out and I’m having trouble trying to figure out how it goes back in
Ridgid r2601 sander?
bill bishop - Responder Compartilhar
The Ridgid 2601 variable speed 5" hand sander is not engineered very well. when new, worked like a charm, loved the dust collection and the variable speed. My use is for small projects, and my use is infrequent. The first issue was the brake mechanism which stopped working which apparently is a common problem. This is the result of a poor design, the brake mechanism is stationary, rubbing agains the sanding pad, friction between the two wears it out, and with only a minimum amount of use! My porter cable hand sander has a belt mechanism that needed replacing after 15 years of hard use!
The second issue is that the sander will not take a load after it's soft start up. If the sanding pad is in contact with the work to be sanded, it won't start up at all, if not in contact the high speed of the disk damages the surface as it stops spinning. This is now about 2 1/2 years old! 2 Stars, because when it was new I loved it, but it's too high maintenance for me.
James Blohm - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 8,392
