Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O elemento de fixação está preso
O elemento de fixação ficou preso dentro da ferramenta.
Como remover o travamento
Desconecte a ferramenta do suprimento de ar. Remova os elementos de fixação da ferramenta. Puxe a trava para cima e abra a liberação de travamento. Insira uma chave de fenda no mecanismo de disparo e empurre o mecanismo de disparo para trás, liberando o travamento do elemento de fixação. Remova o elemento de fixação torto. Feche a liberação de travamento e a trava. Reconecte a ferramenta ao suprimento de ar. Reinstale os elementos de fixação.
A ferramenta trava frequentemente
Os pregos continuam travando dentro da ferramenta em vez de disparar.
Elementos de fixação incorretos
Desconecte a ferramenta do suprimento de ar antes de remover os elementos de fixação, retraindo o empurrador até a parte inferior do magazine e deixando os elementos de fixação caírem. Em seguida, compare as dimensões dos elementos de fixação, garantindo que sejam de calibre 16 e tenham entre 1-1/4 polegadas e 2-1/2 polegadas.
Elementos de fixação danificados
Desconecte a ferramenta do suprimento de ar antes de remover os elementos de fixação, retraindo o empurrador até a parte inferior do magazine e deixando os elementos de fixação danificados caírem ou guiando-os para fora.
Magazine solto
Aperte os parafusos. Substitua quaisquer parafusos enferrujados ou danificados.
Magazine sujo
Desconecte a ferramenta do suprimento de ar antes de remover os elementos de fixação, retraindo o empurrador até a parte inferior do magazine e deixando os elementos de fixação caírem. Limpe os elementos de fixação com um pano seco. Para limpar o magazine propriamente dito, limpe a parte externa, o guia do empurrador e as aberturas de visualização. Finalize com uma lata de ar comprimido para remover qualquer detrito dentro do magazine.
Chave desgastada ou danificada
Instale o kit de manutenção da chave. O kit de manutenção da chave inclui a peça necessária para reparar o pistão ou substituir uma chave danificada. Com o kit, você substituirá a junta de vedação, os O-rings e o conjunto de pistão/chave. O kit também virá com óleo para lubrificar essas peças à medida que você as substituir.
Vazamento de ar
Enquanto conectada a uma fonte de ar comprimido, é possível sentir ar vazando ao redor do gatilho ou vazando da parte inferior da ferramenta.
Parafusos soltos
Vedantes ou O-rings desgastados ou danificados ao redor da parte superior da ferramenta
Instale o kit de revisão geral. O kit de revisão geral foi projetado para uso em uma pregadeira de acabamento da Ridgid. Este kit inclui uma variedade de juntas de vedação, vedantes e válvulas que são substituídos mais comumente na máquina. Você precisará de uma chave Allen ou chave sextavada ao substituir esses itens.
O-rings ou botão de ombro desgastados ou danificados ao redor da parte inferior da ferramenta
A ferramenta não funciona ou opera de forma lenta
A ferramenta falha ao operar ou opera lentamente.
Suprimento de ar inadequado
Verifique se o suprimento de ar possui tanto o volume apropriado quanto uma pressão de 70 a 120 psi.
Lubrificação inadequada
A lubrificação adequada da ferramenta protege a longevidade dos O-rings, válvulas e vedantes. Sem isso, a ferramenta pode deixar de funcionar corretamente. Para adicionar lubrificação, adicione algumas gotas do seu óleo não detergente leve preferido (cerca de 5-10 gotas) no bocal de ar na parte inferior do dispositivo. Em seguida, conecte seu dispositivo ao ar novamente e dispare algumas vezes para fazer o óleo circular na pistola.
O prego não entra completamente
Os pregos não estão entrando completamente ou mal estão penetrando na superfície.
Pressão de ar inadequada
Dispare um prego de teste com a pressão do ar definida em 90-95 psi. Aumente ou diminua a pressão do ar para encontrar a configuração mais baixa que realizará o trabalho com resultados consistentes.
Avaliação da profundidade de disparo
A profundidade de disparo do prego pode ser ajustada. É aconselhável testar a profundidade em uma peça de sucata para determinar a profundidade necessária para a aplicação. Para determinar a profundidade do disparo, primeiro ajuste a pressão do ar e dispare um prego de teste. Para atingir a profundidade desejada, use o ajuste de profundidade de disparo na ferramenta. Desconecte a ferramenta do suprimento de ar. Gire o seletor de profundidade para a esquerda ou direita para alterar a profundidade de disparo. Reconecte a ferramenta ao suprimento de ar. Dispare um prego de teste após cada ajuste até que a profundidade desejada seja definida.
Dylan Hicks
Membro desde: 04/12/24
147 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
1 comentário
Where do I find a rebuild kit for my Ridgid R250SFE
PLEASE
Ed Sims - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 913
