Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não responde.
Bateria com defeito
A bateria pode precisar ser trocada por uma nova devido à idade ou motivos internos. Consulte o nosso guia de substituição da “bateria” para aprender a trocar o pacote de bateria.
Bateria não totalmente carregada
Provavelmente o dispositivo não está ligando porque o pacote de bateria não está totalmente carregado. Conecte a bateria ao carregador antes de usar.
A engrenagem de acionamento está faltando, solta ou precisa ser substituída
A engrenagem de acionamento é a fonte de energia para a rotação; se ela estiver faltando, solta ou quebrada, precisa ser substituída para que a furadeira funcione normalmente. Confira o nosso guia de substituição de “engrenagens de acionamento”.
A ferramenta multifuncional continua funcionando após soltar o gatilho
A furadeira não para após o gatilho ser solto.
Gatilho travado
Pode haver um problema com o mecanismo do gatilho da furadeira que faz com que ele fique travado e não responda. Para substituí-lo, consulte o nosso guia de substituição do “gatilho” para ver um passo a passo de como trocar o gatilho.
Problema elétrico
Pode haver um problema interno na fiação. Abra a furadeira e diagnostique o problema. Se o fio estiver solto, basta colocá-lo de volta no lugar. No entanto, se o fio estiver visivelmente danificado, consulte os guias de substituição de fiação fornecidos pela iFixit.
A luz de LED não acende
Ao pressionar o botão da função, a luz não acende.
LED queimado
A luz de LED provavelmente foi usada em excesso e, por isso, precisa ser substituída. Consulte o nosso guia de substituição de “luz de LED” para entender o processo.
A luz de LED provavelmente não está funcionando porque o pacote de bateria não está totalmente carregado. Conecte a bateria ao carregador antes de usar.
O dispositivo está superaquecendo
O dispositivo esquenta e desliga inesperadamente.
Bateria com defeito
Motor sujo
Se a bateria não estiver com defeito, o motor provavelmente está sujo ou desgastado. Para aprender a substituir um motor, consulte os guias de substituição encontrados em ifixit.com
A chave não altera a velocidade
A chave não gira na velocidade desejada.
Esta função provavelmente não está funcionando porque a bateria não está totalmente carregada. Deixe a bateria carregando durante a noite e deve funcionar.
Gatilho travado/quebrado
Pode haver um problema com o mecanismo do gatilho da furadeira que faz com que ele fique travado e não responda. Para substituí-lo, confira o nosso guia de substituição do “gatilho” para ver um passo a passo de como trocar o gatilho.
Pengjian Zhou
Membro desde: 02/06/19
557 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 Membro de UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
4 comentários
device does not rotate, spin.
Harry Combs - Responder Compartilhar
Device works with different battery
Robert Lennon - Responder Compartilhar
Device keeps on rotating a Grout Stardock. should be on one spot.
David Chan - Responder Compartilhar
Device appears to have power but is not engaging the vibration motor. The LED on the tool (for illuminating the cut area) is blinking. No sound is on when trigger is depressed.
Nigel Wylie - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 5,466
