Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A lâmina gira fora de centro
Durante o uso, a lâmina gira fora de centro, afetando a usabilidade
A lâmina não está realinhando
Um erro comum em relação às lâminas é simplesmente estarem desalinhadas. Verifique a lâmina antes de usar e certifique-se de que ela esteja reta ou não esteja solta. Realizar esta verificação antes de conectar o dispositivo à tomada garantirá que a lâmina esteja alinhada corretamente na ferramenta.
A lâmina tem uma conexão solta com o motor
A lâmina pode estar girando fora de centro porque não está bem fixada ao motor. Após uso prolongado, a lâmina pode sofrer impactos e sair do lugar. Portanto, verificar a conexão da lâmina com o motor periodicamente reduzirá danos desnecessários ao motor ou o desalinhamento da lâmina.
A luz LED não acende
A parte frontal não acende ao pressionar o botão
O dispositivo não está conectado à tomada
O LED pode não estar funcionando porque o dispositivo não está conectado à tomada. Verifique se o seu dispositivo está ligado à tomada. Se isso não resolver o problema, pode ser necessário substituir o cabo. Confira nosso guia de substituição para "Substituição do cabo".
O LED está queimado
O LED frontal queimou devido ao uso excessivo ou danos ao dispositivo e precisa ser substituído. Confira nosso guia de substituição para "Luz LED" para obter instruções.
A lâmina está esquentando
A lâmina do dispositivo fica muito quente após uso prolongado
Uso incorreto dos acessórios do dispositivo
O material que você está processando não é adequado para o tipo de lâmina ou para a ferramenta em si. Materiais muito duros causarão acúmulo de calor na ferramenta.
Uso excessivo da ferramenta
A ferramenta está cortando o material, mas ainda assim esquentando. Isso pode ocorrer devido ao uso excessivo geral e pode ser resolvido deixando a ferramenta de lado para esfriar. Uma lâmina cega também pode ser a causa; verifique a lâmina e considere substituí-la.
Vazamento de graxa da ferramenta
Há vazamento de graxa pela cabeça da ferramenta.
Anel de vedação danificado
Isso pode ocorrer devido a um anel de vedação (O-ring) na seção inferior da cabeça que esteja quebrado ou esticado. Se o anel de vedação estiver quebrado ou esticado, ele pode causar vazamento de graxa e precisará ser substituído.
Rolamentos internos danificados
A graxa pode estar vazando se houver um problema com os rolamentos de borracha internos. Se estiverem danificados, podem causar vazamento de graxa da cabeça. A cabeça também não funcionará corretamente se houver problemas com o rolamento de borracha interno. Nesse caso, os rolamentos precisarão ser substituídos.
Cabeça rachada
Uma causa para o vazamento de graxa da cabeça pode ser uma rachadura. A pessoa que repara deve verificar se há pequenas rachaduras na cabeça caso haja vazamento de graxa. Se for encontrada uma rachadura, toda a cabeça da ferramenta precisará ser substituída.
Torque reduzido
O torque do motor parece ter diminuído
O dispositivo está sujo
Poeira e outros materiais podem ter se acumulado na ferramenta, causando problemas no fluxo de eletricidade dentro do motor. Use ar comprimido para limpar o interior do dispositivo.
As escovas de carvão do dispositivo se desgastaram
Devido ao uso prolongado, as escovas de carvão podem ter se desgastado com o tempo e não estão mais fornecendo um bom contato elétrico. Confira o guia de substituição das escovas de carvão.
O motor do dispositivo se desgastou
Devido a uma sobrecarga extrema de longo prazo, o motor se desgastou e não consegue mais produzir uma quantidade utilizável de potência. Confira o guia de substituição do motor.
3 comentários
How do you attach the sander?
Janis Spearman - Responder Compartilhar
I have the rigid jobmax r2851 series b model and the motor seems to work fine but when I connect the attachment it doesn't cut,like it's not even connectedto the bottom part,the motor runs but the attachment doesn't move at all ,is there something missing
Alexius Brooks - Responder Compartilhar
Do you have the little rubber gear nipple? I got my JobMax at a YardSale and had to order a few of those. They are intended to provide a better connection between the base and the head, but are soft-ish rubber, so they are going to wear out.
Aaron Stowell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 3,586
