Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A lâmina cai durante o corte
A lâmina de corte cai da ferramenta enquanto corta material.
Sujeira dentro do suporte da lâmina
Sujeira dentro do suporte da lâmina pode impedir que ela se encaixe corretamente no suporte. Isso fará com que a lâmina caia durante o uso. Limpe o suporte com água para remover toda a sujeira e resíduos. Depois de limpo, coloque algumas gotas de óleo na abertura da lâmina do suporte. Reinstale a lâmina e certifique-se de que ela esteja presa com segurança pelo suporte.
Lâmina de tamanho incorreto
Algumas lâminas de fabricantes dizem ser universais, mas podem não ter o formato adequado para o suporte. Tente usar uma lâmina diferente. Se isso ainda não resolver o problema, tente usar uma lâmina da marca Ridgid.
Suporte da lâmina quebrado
Se a limpeza do suporte e uma lâmina nova não resolverem o problema, o suporte da lâmina está com defeito. O suporte precisará ser substituído. Consulte o guia de reparo do suporte da lâmina.
O motor gira, mas a lâmina não se move
O motor está girando dentro da carcaça, mas a lâmina não está se movendo.
Carcaça solta
Verifique se a carcaça está começando a se soltar. Se estiver, os parafusos podem ser apertados para resolver o problema, mas se os parafusos estiverem espanados, uma carcaça nova pode ser necessária.
Braço de acionamento quebrado ou solto
A carcaça precisará ser desmontada para ter acesso ao braço de acionamento da engrenagem anelar. Esta engrenagem deve ser movida pelo motor. Se a engrenagem anelar estiver girando e o braço de acionamento estiver quebrado ou solto, isso fará com que a lâmina não se mova. Se for esse o caso, o braço quebrado terá que ser substituído ou o ponto de fixação da engrenagem anelar precisará ser consertado.
Engrenagem anelar e pinhão gastos
A carcaça precisará ser removida para ter acesso à engrenagem anelar e ao pinhão. Ao verificar as engrenagens, certifique-se de que o pinhão (vindo do motor) e a engrenagem anelar (conectada ao braço de acionamento) tenham dentes em bom estado e estejam em contato um com o outro. Se as engrenagens não estiverem fazendo bom contato ou os dentes estiverem gastos, as engrenagens podem precisar ser substituídas.
O interruptor de segurança não destrava
O interruptor de segurança não se move.
Sujeira ou detritos no interruptor
Inspecione visualmente o interruptor de segurança para verificar se há sujeira ou detritos que possam estar impedindo o seu destravamento. Às vezes, com o uso, a ferramenta pode acumular sujeira no interruptor, o que travará as partes móveis dele.
Interruptor de segurança quebrado
Inspecione visualmente o mecanismo de travamento em busca de danos. Com o tempo e o uso intenso, o interruptor pode quebrar e falhar. Se o interruptor estiver danificado, o interruptor precisará ser substituído.
A bateria não trava no lugar
A bateria não trava na ferramenta.
Detritos presos na trava da bateria
Às vezes, detritos podem cair na trava da bateria enquanto você usa a serra. Isso pode fazer com que a trava da bateria fique emperrada. Limpe quaisquer detritos encontrados na trava da bateria. Depois de limpo, verifique se a trava está totalmente funcional.
Detritos presos no slot da bateria
Detritos também podem cair facilmente no slot da bateria. Inspecione o slot da bateria na serra em busca de qualquer detrito que possa ter caído no slot enquanto a serra estava sendo usada. Poeira ou detritos podem, em última análise, impedir a fixação da bateria. Os detritos podem impedir que os contatos da bateria façam o contato adequado com a ferramenta.
Bateria danificada ou quebrada
Inspecione a bateria para ver se ela parece quebrada ou danificada. Isso pode fazer com que a bateria não consiga travar corretamente. Se a bateria estiver quebrada ou danificada, ela precisará ser substituída por uma nova.
Slot da bateria danificado ou quebrado
Inspecione o slot da bateria na serra para determinar se ele parece danificado ou quebrado. Se estiver quebrado, o slot da bateria precisará ser substituído.
A serra não faz nada ao pressionar o gatilho
Quando o gatilho é pressionado, a serra não funciona.
A bateria não está travada no lugar
Às vezes, a bateria pode parecer estar totalmente inserida no suporte, mas não está totalmente travada no lugar. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente travada na carcaça. Isso garantirá que os contatos da bateria estejam totalmente engatados na ferramenta.
Bateria descarregada
Uma bateria descarregada fará com que a ferramenta não funcione. Certifique-se de ter uma bateria totalmente carregada.
Bateria com defeito
As baterias se desgastam com o tempo e perdem a capacidade de manter a carga. A maioria das estações de recarga tem uma forma de indicar quando a bateria está com defeito. Se a sua estação de recarga não tiver esse recurso, tente usar uma bateria diferente totalmente carregada.
Contatos da bateria danificados ou detritos presos no suporte
Verifique se não há sujeira ou detritos nos contatos da bateria. Às vezes, detritos podem danificar os contatos da bateria e do suporte da bateria. Se a limpeza dos contatos não funcionar, o suporte da bateria pode precisar ser substituído. Para concluir esta tarefa, você pode usar este guia de reparo.
Gatilho e interruptores de segurança não estão totalmente funcionais
Verifique se os gatilhos têm movimento total e se o acionamento é suave. Às vezes, o gatilho pode ficar emperrado com sujeira e precisará ser limpo para resolver o problema.
Se o motor ainda estiver girando quando o gatilho é pressionado, há um problema de acionamento do motor para a lâmina. A carcaça precisará ser desmontada para avaliar o problema. Consulte este guia de reparo para as instruções.
Se nenhum dos tópicos acima resolver o problema
Se todas as condições anteriores foram verificadas e estão em ordem, a serra deve ser desmontada para inspecionar todos os componentes internos em busca de danos. Também é possível que haja um problema com o motor.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 2,895
