Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O motor está soltando fumaça ou faíscas
Fumaça ou faíscas estão saindo da carcaça do motor enquanto a esmerilhadeira está em uso.
Escovas de carvão velhas ou danificadas
As Escovas de carvão devem sofrer desgaste uniforme com o tempo e ser substituídas, mas também podem ser danificadas durante o uso. Se as Escovas de carvão estiverem gastas ou lascadas, elas precisam ser substituídas. Se uma rebarba tiver se formado, a escova pode ser removida e a rebarba lixada com cuidado. Para acessar, remover e substituir as Escovas de carvão, veja o nosso guia aqui.
Sujeira na carcaça das escovas de carvão
O acúmulo de sujeira ao redor das Escovas de carvão pode impedir que elas se movam corretamente para cima e para baixo, prejudicando sua capacidade de transmitir corrente, o que causa faíscas e/ou fumaça. Para inspecionar visualmente se há sujeira na carcaça das escovas, veja como acessar as Escovas de carvão aqui.
Botões e interruptores inoperantes
Os botões na esmerilhadeira não pressionam nem soltam.
As molas do interruptor de segurança e de rotação estão com defeito
Se o interruptor de segurança não soltar após ser pressionado, não tente usar o dispositivo novamente. As molas do botão em questão podem estar velhas ou com defeito. Mantenha seus dedos longe do gatilho e certifique-se de que o dispositivo não esteja ligado à energia. Se o interruptor de segurança não pressionar, o dispositivo não funcionará e precisará ser desmontado para avaliar o problema e, possivelmente, substituir a mola. Em qualquer caso, desligue o dispositivo da tomada por segurança.
A mola do botão LIGA/DESLIGA ou componente interno precisa de substituição
Se o botão puder ser pressionado e a ferramenta não responder, verifique se o dispositivo está recebendo energia. Se esse não for o problema, o próprio botão ou um componente interno pode precisar de substituição. Se o botão estiver travado e não baixar, pode haver um acúmulo de poeira, metal, etc., entre o botão e o corpo da ferramenta. Se possível, use um pequeno objeto doméstico para remover a sujeira. Se isso não resolver o problema com o botão, um componente interno pode precisar de substituição.
O disco da esmerilhadeira está frouxo
O disco da esmerilhadeira não funciona suavemente.
A esmerilhadeira não está apertada o suficiente
Use a chave de boca fornecida para apertar o disco da esmerilhadeira. Os parafusos que prendem o disco ao motor podem precisar de aperto. Se o disco não estiver plano, você precisará devolver/comprar um novo disco para a esmerilhadeira.
O eixo central do motor não está encaixado corretamente
Verifique o encaixe entre o disco em si e o eixo central do motor, pois é necessário um ajuste justo para manter uma superfície de esmerilhamento plana. Se isso não resolver o problema, consulte A esmerilhadeira não está apertada o suficiente acima para outras soluções.
1 comentário
While using grinder, it clicked off as if an internal fuse switched and made it stop working. The power button still presses in, but it doesn’t turn on the grinder anymore. We checked all power sources, they are all working and the cord doesn’t have any breaks. Any suggestions for opening it up and what we could check?
MegHandy - Responder Compartilhar
