Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não faz zoom
A câmera não aumenta nem diminui o zoom usando os botões de zoom na parte superior da câmera.
A câmera já está com o zoom máximo ou mínimo
Observe o anel de enquadramento manual na parte frontal da câmera e procure pelo botão de metal. Se ele estiver na parte superior, gire o anel no sentido anti-horário. Se o botão estiver na lateral, gire-o no sentido horário.
O zoom elétrico está com defeito
Se os botões de zoom na parte superior da câmera não funcionarem, mas o zoom manual funcionar, provavelmente há algo errado com o motor de controle de ampliação e ele precisará ser substituído.
A câmera não liga
A câmera não captura nada no filme ao pressionar o botão de gravação
Sem pilhas
Verifique se a câmera tem pilhas para o mecanismo de filme. O compartimento das pilhas do mecanismo de filme fica na alça dobrável na parte inferior da câmera. A Super 8 requer 4 pilhas AA. Assim que as pilhas estiverem no lugar, ligue a câmera girando o seletor no lado esquerdo da câmera.
As pilhas não estão corretamente no compartimento
Certifique-se de que as pilhas estejam bem encaixadas no compartimento com as polaridades positiva e negativa apontando nas direções corretas.
As pilhas estão descarregadas
Você pode testar a carga das pilhas do mecanismo de filme pressionando o botão marcado como “motor” na parte traseira da câmera. Se o ponteiro do indicador de bateria apontar para a área vermelha, substitua as pilhas e teste novamente.
A pilha do Olho Elétrico está descarregada
Teste a carga da pilha do Olho Elétrico pressionando o botão “meter” na parte traseira da câmera. Se o ponteiro do indicador apontar para a área vermelha, a pilha do olho elétrico precisa ser substituída.
Síndrome do Cartucho Rígido
Se você notar que o filme não está rodando corretamente e seus vídeos estão passando mais rápido que o normal, você pode estar com um cartucho de filme rígido.
Motor de filme com defeito
O motor do filme pode estar com defeito e precisa ser substituído. Sem filme na câmera e com a câmera ligada, gire o seletor de velocidade de filmagem e ouça como a câmera soa enquanto você altera as velocidades. Nosso guia demonstrará como remover e substituir este motor por um novo.
Carretéis do cartucho rígidos
O cartucho de filme pode ter carretéis rígidos, fazendo com que o filme não se mova corretamente. Isso pode ser resolvido virando para o lado vazio do cartucho de filme (o lado sem a etiqueta do filme) e girando o eixo do cartucho no sentido horário algumas vezes.
Garra de arraste com defeito
A garra de arraste que alimenta o filme através da câmera pode estar com defeito. A câmera precisará ser aberta para verificar se a garra de arraste é o problema e se ela precisa ser substituída.
Visão sem foco
Ao olhar pelo visor, a imagem está distorcida.
A imagem está fora de foco
Enquanto olha pelo visor, tente girar o anel de foco e veja se a imagem fica nítida.
A lente está suja
Use lenços de limpeza de lentes para limpar manchas ou detritos da lente.
A lente está quebrada
Se houver uma rachadura ou se a lente estiver estilhaçada, a lente terá que ser substituída.
O ajuste da ocular não funciona
O ajuste da ocular não gira ou não altera a visão.
O ajuste está emperrado
Se o ajuste não girar suavemente, talvez precise ser limpo ou estar livre de detritos. A melhor maneira de fazer isso é removendo a cobertura de borracha sobre a ocular, seguida pelos três parafusos que prendem o ajuste no lugar. Levante o ajuste ligeiramente para fora do seu soquete e borrife ar comprimido no soquete para limpar os detritos.
O ajuste está quebrado
Se o ajuste gira livremente, mas a visão não muda, provavelmente o ajuste está com defeito. Ele precisará ser substituído.
Rin Ray
Membro desde: 01/30/20
54 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,477
