Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Ao girar o seletor de modo para a posição "on", a câmera não responde
A bateria está faltando
Verifique se há uma bateria inserida. Se houver, tente substituí-la. Se a nova funcionar, a bateria anterior está com defeito.
Guia de substituição da bateria
O obturador não dispara
Ao pressionar o botão do obturador, a câmera não responde e nenhuma foto é tirada
As baterias estão fracas
O obturador pode não disparar devido à baixa voltagem. O ícone de bateria está piscando no painel LCD? Se estiver, substitua as baterias.
O filme não foi carregado corretamente
O "O" está piscando no painel de exposição? Se sim, abra a capa traseira e recarregue o filme.
Guia de substituição do filme
As fotos aparecem borradas
As fotos tiradas não estão nítidas e os objetos não estão definidos
Movimento brusco ao tirar a foto
Para evitar fotos borradas, segure a câmera com firmeza e pressione o botão do obturador suavemente.
O monitor de AF estava piscando
Isso indica que o objeto está difícil de focar. Mantenha o botão do obturador pressionado até a metade e certifique-se de que o monitor de AF esteja aceso e o objeto focado antes de pressioná-lo completamente.
O flash integrado não responde
O flash não acende quando a foto é tirada
A iluminação não é adequada
Se o flash estiver no modo automático, certifique-se de que a iluminação no ambiente não esteja muito clara. Se não for possível alterar a iluminação, defina o flash manualmente para o modo "on".
O modo Infinito está ativado
O flash não dispara no modo Infinito. Desative o modo Infinito e tente novamente.
A lente de zoom não funciona
A lente parece travada e não ajusta ou não foca no objeto
A câmera foi desligada incorretamente
Isso pode fazer com que a lente fique presa em uma posição indesejada. Nesse caso, ajuste o zoom manualmente e desligue a câmera girando o interruptor para a posição "off".
O objeto está muito perto da lente
A lente de zoom exige que o objeto esteja a pelo menos 1 metro de distância da câmera quando o modo Infinito estiver ativado e a 2 metros de distância quando o modo Panorama estiver ativado.
O avanço ou retrocesso do filme não funciona
O filme não retrocede ou avança quando a câmera está ligada
O avanço e o retrocesso do filme podem não funcionar devido à baixa voltagem. Substitua as baterias.
O temporizador (self timer) não funciona
O obturador não dispara no modo de temporizador
Se o objeto estiver muito perto da câmera, o monitor de AF piscará, cancelando a função de temporizador. Afaste-se da câmera e tente novamente.
anna carolina von einem
Membro desde: 10/19/16
450 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,790
