Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do HTC Rezound
Lançado em novembro de 2011, identificado pelo número de modelo adr6425Ivw
Pouca duração da bateria
A bateria não segura a carga
Bateria expirada
Se o dispositivo estiver perdendo a carga da bateria mais rápido do que a média, pode ser necessário substituir a bateria antiga por uma nova bateria de reposição HTC Rezound. Pesquise pelo link [ ].
Conector do carregador com mau contato
Se o dispositivo não segura a carga quando conectado a um carregador, o conector ou o cabo USB pode estar com defeito. Carregamentos que só funcionam em certos ângulos ou que não carregam o celular de forma alguma podem significar que o carregador não está totalmente inserido no celular ou que o cabo USB precisa ser substituído.
Adaptador de parede com defeito
Certifique-se de que o cabo USB não está com defeito ou rompido. Se o cabo não estiver transmitindo carga, é possível que o adaptador de parede onde ele está conectado esteja com defeito. Verifique se o adaptador está totalmente inserido na tomada e, se continuar sem transmitir carga, pode ser necessária a substituição.
Mau funcionamento da tela tátil
Sua tela tátil não responde
Tela quebrada/danificada
Se as teclas virtuais na tela não funcionam, se a imagem está piscando ou se o vidro está rachado, procure por este problema no guia de reparo para obter instruções sobre como remover e substituir o vidro digitalizador ou a tela LCD danificada. Usando as ferramentas fornecidas no kit de ferramentas da iFixit, siga os passos indicados no guia de reparo.
Superaquecimento
Seu celular está superaquecendo ou derretendo a pintura da bateria
Bateria causando superaquecimento
A bateria pode precisar ser substituída. Se necessário, pasta térmica pode ser aplicada ao instalar uma bateria nova no celular.
Dificuldade para ouvir chamadas
Você não consegue ouvir conversas pelo alto-falante auricular
O alto-falante não está funcionando corretamente
Se houver dificuldade para ouvir ao usar o alto-falante auricular em chamadas telefônicas e mensagens de voz, o alto-falante pode estar danificado ou com defeito. Para este problema, a solução mais eficaz é substituir o alto-falante. Se você clicar no link a seguir, [our repair manual will be linked here], você pode seguir as instruções fornecidas no manual de reparo sobre como remover e substituir o alto-falante auricular.
Má conectividade
Você não consegue se conectar ao Wi-Fi
Sua rede não responde
Se houver dificuldade em acessar aplicativos como o iTunes ou realizar pesquisas na internet, é provável que o dispositivo não esteja conectado à rede correta. Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado à rede Wi-Fi correta.
Seu Bluetooth não liga
Frequentemente, quando há um problema ao conectar o dispositivo ao Wi-Fi, é porque o Bluetooth não está ligado. Ligar o Bluetooth aprimora a conectividade entre o dispositivo e o servidor.
Bridgette Mellon
Membro desde: 01/29/18
243 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 509
