Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo reinicia aleatoriamente
O dispositivo reinicia de forma aleatória durante o uso.
A bateria pode estar descarregada
Certifique-se de que a dash cam esteja conectada corretamente. Se isso não resolver, tente usar uma fonte de energia diferente.
Cabo de carregamento com defeito
Se o dispositivo estiver conectado corretamente e continuar reiniciando, o cabo de carregamento pode estar danificado e precisar de substituição.
Bateria com defeito
A bateria da dash cam pode estar danificada e precisa ser substituída. Siga o guia de reparo para substituir a bateria.
O cartão SD não entra
O cartão MicroSD não entra na porta localizada na lateral do dispositivo.
Cartão MicroSD orientado incorretamente
Se você não conseguir inserir o cartão MicroSD na porta do dispositivo, comece certificando-se de que o cartão esteja na orientação correta. O texto na parte superior do cartão deve estar voltado para a tela do dispositivo e os contatos de cobre localizados na parte de trás do cartão devem estar voltados para o lado oposto à tela.
O cartão MicroSD não encaixa (não faz clique)
Se o cartão MicroSD não encaixar na porta, tente usar uma moeda para empurrar o cartão para dentro do slot. Você deve ouvir um clique e sentir o travamento. Se o cartão ainda assim não entrar totalmente na porta, tente limpar a porta do MicroSD.
Cartão MicroSD incompatível
Todas as dash cams precisam de um armazenamento de dados confiável. Por esse motivo, a Rexing recomenda um cartão MicroSD de maior desempenho, como o Kingston Canvas Go! Plus. A Rexing não recomenda cartões de memória Sandisk Ultra.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga quando está desconectado ou conectado à energia.
Dispositivo desconectado da energia
Tente conectar o dispositivo na porta de carregamento do carro. Este dispositivo foi projetado para ser conectado a uma fonte de energia durante o uso. A bateria pode funcionar por um curto período sem estar conectada, no entanto, essa bateria interna só consegue manter o dispositivo ligado por pouco tempo.
Bateria com defeito
Se o dispositivo estiver conectado e não ligar, a bateria pode estar danificada ou com defeito. Siga o guia de reparo para substituir a bateria.
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe do dispositivo pode estar danificada/com defeito, fazendo com que o dispositivo não ligue. Siga o guia de reparo para substituir a placa-mãe.
O dispositivo não conecta ao celular via Wi-Fi
O dispositivo não conecta ou não permanece conectado ao seu dispositivo móvel.
Não sei o SSID (nome de usuário)/senha do meu dispositivo
Com o dispositivo ligado, mantenha pressionado o botão ‘OK’ (localizado abaixo da tela do dispositivo). Seu dispositivo deve exibir agora seu status de conexão, SSID (nome de usuário do Wi-Fi) e senha.
O celular desconecta do dispositivo após alguns segundos
Para dispositivos ANDROID:
Configurações > Conexões > Wi-Fi > Menu (3 pontos no canto superior direito) > Avançado > Desative “Alternar para dados móveis”
Para dispositivos IOS:
Ajustes > Celular > Role para baixo até “Assistência Wi-Fi” > Desative
O dispositivo não grava áudio
O dispositivo não grava nenhum áudio durante o uso.
A gravação de áudio está desativada
A configuração de gravação de áudio pode estar desativada. Para resolver o problema, pressione o botão MIC, vá para o modo de vídeo e selecione habilitar gravação de áudio.
Microfone com defeito
O microfone pode estar danificado ou com defeito.
A placa-mãe do dispositivo pode estar danificada/com defeito, fazendo com que o dispositivo não grave áudio. Siga o guia de reparo para substituir a placa-mãe.
O dispositivo não exibe vídeo
O vídeo da câmera frontal e/ou traseira não aparece na tela do dispositivo.
Alternar a exibição da tela
Se o dispositivo não exibir o vídeo da câmera frontal ou traseira na tela, a visualização pode estar desativada. Para resolver esse problema, clique no botão de alternar exibição (botão mais à direita no dispositivo) até que a visualização da câmera desejada seja exibida.
Câmera frontal com defeito
Se o dispositivo não exibir a câmera frontal após alternar entre as opções de exibição, a câmera frontal pode estar danificada. Para reparar a câmera frontal, siga o guia de reparo.
Câmera traseira com defeito
Se o dispositivo não exibir a câmera traseira após alternar entre as opções de exibição, a câmera traseira pode estar danificada. Para reparar a câmera traseira, siga o guia de reparo.
O dispositivo não exibe nada
A tela do dispositivo está preta e não exibe nenhuma das configurações ou vídeo.
Tente conectar o dispositivo na porta de carregamento do carro e verifique se a tela liga. Este dispositivo foi projetado para ser conectado a uma fonte de energia durante o uso. A bateria pode funcionar por um curto período sem estar conectada, no entanto, essa bateria interna só consegue manter o dispositivo ligado por pouco tempo.
Tela danificada ou com defeito
Se o dispositivo estiver conectado e não exibir nada na tela, a tela pode estar danificada. Siga o guia de reparo para substituir a tela do dispositivo.
A placa-mãe do dispositivo pode estar danificada/com defeito, fazendo com que o dispositivo não exiba nada na tela. Siga o guia de reparo para substituir a placa-mã-e.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 2,967
