Ir para o conteúdo principal
O Revlon não está aquecendo
Infelizmente, o seu modelador de cabelo Revlon não está aquecendo. Existem vários motivos pelos quais isso pode ocorrer.
Cabo não conectado
Certifique-se de que o cabo giratório preto esteja totalmente conectado a uma tomada. Também pode ser útil verificar se a tomada está recebendo energia usando uma ferramenta de teste de eletricidade.
Cabo giratório desconectado do soquete
Se a extremidade do cabo que entra na carcaça do modelador parecer solta ao balançar, o cabo giratório pode estar desconectado do soquete. O componente interno do modelador de cabelo pode estar danificado e precisará de uma inspeção mais aprofundada, conforme descrito no guia de reparo ou de substituição.
Seletor de temperatura está na configuração mínima
O seletor de temperatura pode estar na configuração mínima. Aumente cuidadosamente o seletor e aguarde um tempo determinado para que ele aqueça totalmente.
A carcaça do cilindro está rachada
Uma rachadura na carcaça do cilindro pode causar um circuito rompido ou algo pior. Pode ser necessário substituir a carcaça do cilindro (o componente cilíndrico principal do modelador).
A carcaça do cilindro precisa ser substituída
Siga os guias fornecidos para remover o suporte de metal, o clipe do cilindro, a mola do clipe, a placa da mola e a base do cabo do modelador. Em seguida, deslize a carcaça do cilindro para fora do modelador para substituí-la por um novo componente. Consulte o guia de desmontagem aqui:
Desmontagem do Revlon RVIR1008
O clipe do cilindro está solto
O clipe do cilindro, fixado ao dispositivo principal, pode estar solto, o que pode reduzir o desempenho e aumentar o risco de danos ao usuário. Isso faria com que o cabelo não fosse aquecido uniformemente, nem alisado / enrolado.
Os parafusos podem estar soltos ou faltando
Verifique se os dois parafusos de 3 mm estão no lugar nos lados opostos do dispositivo. Reaperte os dois parafusos caso não estejam totalmente fixados.
A tampa de plástico está solta
A tampa de plástico, que mantém o corpo de plástico unido por meio de dois parafusos, pode se soltar com o uso intenso.
Os parafusos podem estar soltos ou desapertados
Verifique se os dois parafusos estão soltos e não totalmente inseridos. Isso pode afetar o desempenho dos componentes internos e permitir danos por água. Aperte os dois parafusos para evitar danos.
stuart_le
Membro desde: 04/10/17
137 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017 Membro de UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G2
3 Membros
Autoria de 24 guias
1 comentário
Revlon Curlers from Ollies will not get hot on backside. My husband said to throw away, but I think I just bought and someone did not do his job!
Susan
Susan Gaines - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 4,083
