Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O secador de cabelo não liga
O secador de cabelo Revlon One-Step não liga após ser conectado à tomada.
O interruptor não está na configuração correta
Se o secador de cabelo não ligar após ser conectado à tomada, verifique se o interruptor está na configuração correta. Existem quatro configurações: desligado, frio, baixo e alto. Para que o secador ligue, coloque o interruptor na configuração frio, baixo ou alto.
Seletor de configuração quebrado
Se o secador ainda não ligar após usar uma das três configurações: frio, baixo ou alto, o seletor de configuração pode precisar ser substituído. Para trocar o seletor de configuração, consulte o guia de substituição do seletor de configuração.
Plugue com defeito
Após várias tentativas, se o secador de cabelo ainda não ligar, pode haver um problema com o cabo e o plugue. Antes de ligar o secador de cabelo, pressione o botão de redefinição (reset) no plugue. Se o secador ainda não ligar após seguir estes passos, o cabo/plugue do secador pode precisar ser substituído. Consulte o guia de substituição do cabo e plugue para instruções sobre este problema.
Cheiro de queimado
O secador de cabelo produz um cheiro incomum.
O secador está superaquecendo
Se o secador gerar um cheiro de queimado após ser ligado, coloque o interruptor na posição desligado e desconecte-o da tomada imediatamente. Após desconectar, deixe o secador de cabelo esfriar por aproximadamente cinco minutos e, em seguida, ligue-o novamente.
Filtro de fiapos bloqueado
Se o cheiro de queimado persistir, pode significar que o filtro de fiapos está bloqueado e precisa ser limpo. Consulte o guia de substituição do filtro de fiapos para limpar o filtro adequadamente e, possivelmente, resolver o cheiro de queimado.
Superaquecimento
O secador de cabelo está extremamente quente ao toque.
Entrada de ar suja
Se o secador superaquecer enquanto estiver ligado, pode haver um problema com o excesso de fiapos entrando na entrada de ar. Quando a entrada está bloqueada, o ventilador não consegue soprar ar frio com eficiência para equilibrar o ar quente que está sendo expelido. Se este problema persistir, consulte o guia de substituição da entrada de ar.
Interruptor de corte térmico com defeito
Quando o interruptor de corte térmico apresenta mau funcionamento, é muito provável que cause o superaquecimento do secador de cabelo. Por outro lado, quando o interruptor de corte térmico está funcionando corretamente, ele não permite que a temperatura exceda seu limite. Portanto, o interruptor de corte térmico pode precisar ser substituído.
Ruído distorcido
O secador de cabelo está fazendo um barulho peculiar.
Hélice solta
Se o secador estiver fazendo um ruído de chocalho enquanto é usado, pode haver um problema com a hélice. Você pode ter que apertar a hélice ou substituí-la. Para resolver este problema, consulte o nosso guia de reparo da hélice.
Não sopra ar quente
O calor não funciona quando o secador está ligado.
Configuração incorreta
Como existem quatro configurações: desligado, frio, baixo e alto, o secador pode estar na configuração errada. Certifique-se de que o secador esteja colocado na configuração baixo ou alto em vez da configuração frio.
Fusíveis com defeito
Se o secador não soprar ar quente enquanto estiver na configuração baixo ou alto, pode haver um problema com o fusível. O secador de cabelo usa dois fusíveis; se um dos fusíveis quebrar, o tambor ainda pode girar, mas não difundirá ar quente. Portanto, ambos os fusíveis precisarão ser substituídos simultaneamente. Para informações sobre como reparar isso, consulte o nosso guia de reparo de fusível.
Elemento de aquecimento com defeito
Como o elemento de aquecimento permite que o secador sopre ar quente, esta pode ser a fonte do problema. Se o secador não soprar ar quente após várias tentativas, é muito provável que o elemento de aquecimento precise ser substituído.
Fluxo de ar insuficiente
O secador de cabelo tem um fluxo de ar limitado quando ligado.
Cilindro com defeito
O cilindro é uma fonte vital para o fluxo de ar. Alguns motivos pelos quais o cilindro pode precisar ser substituído incluem o acúmulo de diversos detritos, como poeira, cabelo ou até mesmo protetores/sprays capilares. Para substituir o cilindro, consulte o guia de substituição do cilindro.
Filtro de fiapos obstruído
O filtro de fiapos é um aspecto muito importante do secador de cabelo, pois este filtro purifica todos os detritos do ar que entra pela entrada de ar. Se o filtro de fiapos estiver danificado, isso pode levar ao possível acúmulo de detritos dentro do secador de cabelo, o que poderia restringir o fluxo de ar. Para substituir o filtro, consulte o guia de substituição do filtro de fiapos.
Kateria Dykes
Membro desde: 03/21/22
294 Reputação
Autoria de 1 guia
12 comentários
I Plugged it into a 220V outlet and it was rated for 110V, can it be fixed
varun yadav - Responder Compartilhar
Mine does not throw cold air at any setting. I don't know if it's how it supposed to be or the heat dial has a problem.
Usama Shah - Responder Compartilhar
The switch on mine is stuck in the middle, don't know how to fix it.
alEinstien - Responder Compartilhar
Can’t steam to get the brush to stay on the barrel
cherduncman - Responder Compartilhar
Mine is brand new and has this burn nasty smell, leaves hair and my whole house with burn smell.
verom_88 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 94
Últimos 30 dias: 441
Ao todo: 68,303
