Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o joystick do seu Retroid Pocket Flip se move ou registra entradas por conta própria, mesmo quando você não o toca, siga os passos abaixo para identificar as possíveis causas do problema.
Desgaste natural com o tempo
O uso regular pode fazer com que os componentes do joystick se desgastem com o tempo. Conforme isso acontece, o joystick pode começar a apresentar drifting ou responder de forma inconsistente, mesmo quando não está sendo tocado. Esse tipo de desgaste não pode ser totalmente revertido. Reduzir o uso intenso e evitar pressão desnecessária no joystick pode ajudar a retardar o desgaste adicional. Se o problema se tornar grave ou afetar o jogo, consulte o Substituição do joystick do Retroid Pocket Flip guia para substituir o joystick.
Poeira ou detritos no joystick
Poeira ou pequenas partículas podem se acumular ao redor da base do joystick e afetar como ele se move. Isso pode fazer com que o joystick apresente drifting ou pare de responder corretamente. Verifique se há poeira ou detritos visíveis ao redor do joystick e limpe a área suavemente usando um pano úmido ou ar comprimido próprio para a limpeza de eletrônicos.
O joystick precisa de calibração
Com o tempo, o joystick pode perder a sua posição central, o que pode causar drifting ou movimentos imprecisos. Abra as configurações do dispositivo e faça a calibração dos joysticks para recentralizar os controles e restaurar o movimento correto.
Joystick com defeito ou danificado
Se nenhuma das soluções acima resolver o problema, o joystick pode estar com defeito ou danificado e precisar de substituição. Consulte o Substituição do joystick do Retroid Pocket Flip guia para obter instruções.
0 comentários
