Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se você abrir ou usar o seu Retroid Pocket Flip e a dobradiça parecer solta ou não mantiver a tela na posição esperada, siga os passos abaixo para identificar possíveis causas do problema.
Desgaste natural ao longo do tempo
Abrir e fechar o dispositivo muitas vezes pode desgastar a dobradiça lentamente. À medida que isso acontece, a dobradiça pode parecer mais solta do que quando o dispositivo era novo. Esse tipo de desgaste ocorre gradualmente e é comum em peças móveis. Tente abrir e fechar o dispositivo com cuidado para retardar um desgaste adicional.
Abertura ou fechamento incorreto
Abrir ou fechar o dispositivo por um dos lados ou com apenas uma mão pode colocar um esforço extra sobre a dobradiça. Isso pode fazer com que a dobradiça se solte com o tempo.
Para evitar isso, use as duas mãos e abra ou feche o dispositivo lentamente, sem forçar a dobradiça.
Parafusos soltos dentro da dobradiça
Em alguns casos, a dobradiça pode ainda estar em boas condições, mas os parafusos que a mantêm no lugar podem se soltar com o tempo. Quando isso acontece, a tela pode parecer bamba ou não ficar na posição corretamente. Se a folga se desenvolveu gradualmente e não há danos visíveis, apertar os parafusos pode ajudar a tornar a dobradiça estável novamente. Isso envolve abrir o dispositivo, portanto, deve ser tentado apenas se você estiver confortável em trabalhar com componentes internos. Caso contrário, considere levar o dispositivo para ser reparado por um profissional.
Resíduos ou poeira na área da dobradiça
Poeira ou pequenas partículas podem se acumular ao redor da dobradiça e dificultar o movimento suave dela. Verifique a área da dobradiça quanto a poeira ou sujeira visíveis e limpe-a suavemente usando ar comprimido. Não insira ferramentas ou líquidos na dobradiça.
Melissa Boussa
Membro desde: 01/14/26
331 Reputação
Autoria de 2 guias
1 comentário
I live in Louisville,KY.and need the hinge tightened on my TCL; Can you recommend a reputable technician in the local area to visit who can accomplish this at a reasonable price and time constraints?
Michael k Bird - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 356
