Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se você pressionar o direcional (D-pad) no seu Retroid Pocket Flip e algumas ou todas as direções não responderem, responderem apenas às vezes ou registrarem incorretamente, siga os passos abaixo para identificar as possíveis causas do problema.
Contatos do direcional sujos ou obstruídos
Poeira ou sujeira sob o direcional podem impedir que os botões façam o contato adequado, o que pode fazer com que as entradas parem de funcionar ou se comportem de forma inconsistente. Desligue o dispositivo e verifique se há sujeira visível na área do direcional. Se for necessário limpar o interior do dispositivo, consulte o Substituição do D-Pad do Retroid Pocket Flip Guia para acessar e limpar os componentes internos com segurança.
Membrana do botão desalinhada ou gasta
Sob o direcional, existe uma fina membrana de borracha que ajuda a registrar o pressionamento dos botões. Se esta membrana sair do lugar ou se desgastar com o tempo, algumas direções podem não ser registradas corretamente. Se o direcional parecer irregular ou exigir mais pressão do que o habitual, a membrana pode precisar de ajuste ou substituição. Consulte o Substituição do D-Pad do Retroid Pocket Flip Guia para inspecionar ou substituir a membrana.
Conexão interna solta
Cabos internos conectam o direcional ao restante do dispositivo. Se uma dessas conexões se soltar, as entradas podem parar de funcionar ou responder apenas às vezes. Se o problema começou após o dispositivo ter caído ou sido aberto, uma conexão solta pode ser a causa. Consulte o Substituição do D-Pad do Retroid Pocket Flip Guia para acessar os componentes internos e verificar a conexão.
Placa de entrada com defeito
Se nenhum dos passos acima resolver o problema, a placa interna responsável pela leitura das entradas dos botões pode estar danificada. Após descartar problemas de limpeza, alinhamento e conexão, a substituição da placa pode ser necessária. Consulte o Substituição da placa-mãe do Retroid Pocket Flip Guia para obter mais instruções.
Melissa Boussa
Membro desde: 01/14/26
331 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 267
