Ir para o conteúdo principal
O controle não liga
Não importa o quanto você aperte o botão home, o seu controle simplesmente não parece ligar.
A bateria precisa ser carregada
Você provavelmente sabe como resolver isso, mas para fins de completude, aqui está a solução: basta conectar o controle a um cabo de alimentação USB-C e aguardar.
A bateria precisa ser substituída
Baterias de íon de lítio se desgastam. É inevitável. Após cerca de 1000 ciclos de carga, elas praticamente perdem a capacidade de alimentar dispositivos. Se o seu controle não funcionar depois de carregá-lo por um tempo, a bateria pode estar ruim. Felizmente, a Retro Fighters não trabalhou ativamente contra o reparo como certas empresas (cof, cof, Nintendo, cof, cof, Apple), então a substituição é bastante simples. Vou tentar publicar um guia sobre isso em breve.
O controle não conecta via dongle
O seu controle liga normalmente, mas não conecta ao dongle.
O seu controle está no modo Bluetooth
Se o seu controle estiver no modo Bluetooth, ele não conectará a nenhum dongle. Para resolver isso, coloque a chave seletora Bluetooth-2,4 GHz na configuração de 2,4 GHz. Se o seu controle já estiver ligado, será necessário pressionar o botão de redefinição/sincronização localizado próximo à chave e, em seguida, ligar o controle novamente para conectar.
O seu dongle não está conectado
Verifique se o seu dongle está conectado. Pode ser simplesmente que você esqueceu de conectar o dongle ou que ele não esteja totalmente inserido na porta. Certifique-se de que o indicador luminoso laranja no dongle esteja piscando. Isso é um indicador de que o dongle está ligado e pronto para conectar ao controle.
O controle não conecta via Bluetooth
O seu controle liga normalmente, mas não conecta ao seu dispositivo via Bluetooth.
O seu controle não está emparelhado com o seu dispositivo
Para conectar a um dispositivo via Bluetooth, primeiro você deve emparelhar o seu controle com esse dispositivo. Para o Switch, o método mais direto é conectá-lo diretamente ao console através do cabo USB-C incluído. Para outros dispositivos, pressione e segure o botão home e A até que o controle vibre. Em seguida, continue o processo de emparelhamento através do seu dispositivo.
O seu controle está no modo 2,4 GHz
Se o seu controle estiver no modo 2,4 GHz, use o mesmo método mostrado para resolver "O seu controle está no modo Bluetooth", mas defina-o para o modo Bluetooth em vez do modo 2,4 GHz. Todos os outros passos são os mesmos.
O controle age por conta própria
Ao iniciar um jogo de GameCube, o jogo parece achar que você está inclinando um analógico quando não está.
Conflito indeterminado entre software e hardware
Para corrigir isso, desligue o controle pelo botão de redefinição, desconecte o dongle do GameCube ou Wii, conecte-o novamente e reconecte o controle. Este é um problema indeterminado, possivelmente um conflito entre o software do GameCube, que assume a posição inicial do analógico e a aceita como neutra, e o hardware do controle, que tem uma posição neutra definida. Se você tiver uma explicação melhor para este problema, por favor, adicione-a!
Fixer of Stuff
Membro desde: 10/12/25
1.400 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 831
