Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu RetroMini Miyoo Mini Plus liga e desliga novamente após alguns segundos? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Bateria com defeito
Uma bateria com defeito pode causar um curto-circuito no RetroMini Miyoo Mini Plus, impedindo que energia suficiente chegue ao dispositivo.
  • Verifique se a bateria do RetroMini Miyoo Mini Plus está parcialmente carregada.
  • Conecte o carregador ao RetroMini Miyoo Mini Plus por aproximadamente 15 a 20 minutos.
  • Se a bateria parecer danificada, talvez seja necessário substituí-la. Consulte este guia de reparo aqui.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Às vezes, o RetroMini Miyoo Mini Plus trava, dando a impressão de que desligou.
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA do RetroMini Miyoo Mini Plus até que o dispositivo desligue.
  • Verifique se uma "tela de carregamento" aparece ao ligar o aparelho novamente.
  • Tente pressionar simultaneamente o botão Menu e o botão LIGA/DESLIGA. Isso retornará ao menu principal.
Falha no cartão SD
Às vezes, um cartão SD com defeito faz com que o dispositivo ligue e mostre apenas uma tela preta.
  • Tente formatar o cartão SD original caso haja arquivos corrompidos.
  • Se a formatação falhar, você pode substituir o cartão SD por um modelo similar. Se um novo cartão SD for necessário, certifique-se de instalar o Onion OS no novo cartão.
Kaden
Membro desde: 08/28/24
599 Reputação
Autoria de 4 guias
1 comentário
Hello Kaden, I received one of these as a gift. It’s amazing, but one day it suddenly turned off and froze on the startup screen with the “DENX – Software Engineering” logo. I can charge it and try to turn it on, but it stays the same. Do you know what might be happening?
loui - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 1,528
