Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela tátil não responde corretamente
A tela do ventilador não responde ao seu toque ou está congelada.
Tela tátil congelada ou sem resposta
Se a tela estiver congelada ou não responder ao pressionar botões, use “este guia” para recalibrá-la ou substituí-la.
A bateria interna descarrega prematuramente ou o ventilador não liga
A bateria não funciona ou o dispositivo não liga de forma alguma.
Bateria com defeito
Se a bateria interna falhar, mesmo após uma carga completa, use “este guia” para removê-la e substituí-la.
O som no alto-falante está distorcido
O som sai estranho ou não sai quando deveria.
Alto-falante com defeito
Se o alto-falante falhar completamente, seja por som distorcido ou inexistente, remova-o e substitua-o usando “este guia”.
Danos ou rachaduras na tampa superior
A tampa superior do ventilador está rachada ou apresenta algum tipo de dano.
Tampa superior rachada
Se a tampa superior rachar e precisar de reparo, use “este guia” para ajudar na sua remoção e substituição.
O fan está fazendo um som estranho ou não está operando
Ao usar o ventilador, ele faz um ruído estranho ou o fan não está operando.
O fan de refrigeração não está funcionando
Se o fan de refrigeração estiver emitindo um ruído estranho ou não estiver operando, use “este guia” para removê-lo e substituí-lo.
O filtro de entrada de ar está sujo
Ao verificar o filtro, ele parece sujo.
Filtro de entrada de ar acumulou fiapos ou poeira excessivos
Durante o uso do ventilador, você deve verificar periodicamente se o filtro não acumulou excesso de resíduos (como fiapos ou poeira) para garantir o seu funcionamento correto. Caso o filtro tenha acumulado sujeira, use “este guia” para removê-lo e substituí-lo.
Rie Kuraoka
Membro desde: 01/23/20
913 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 Membros
Autoria de 108 guias
2 comentários
machine pressure sensor auto zero failed why?
silvana juarez - Responder Compartilhar
check vent machine pressure sensor auto zero failed
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 3,157
