Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Remington MB4040 não liga
Bateria descarregada/morta
Conecte o carregador. Uma luz LED abaixo do botão LIGA/DESLIGA no Remington MB4040 acenderá se ele estiver recebendo carga. Deixe-o carregar por alguns minutos; se ele não receber nenhuma carga, é muito provável que a bateria esteja morta. Se a bateria estiver completamente morta, ela precisará ser substituída.
Falha no botão LIGA/DESLIGA
Teste o funcionamento ligando e desligando o aparelho e ouvindo se há sinais audíveis do motor tentando iniciar. Se não ouvir nenhum sinal, desmonte e inspecione o funcionamento interno da fonte de alimentação.
O Remington MB4040 não mantém a carga
Carregador quebrado
Desconecte e limpe o carregador, depois conecte-o novamente. Se isso não resolver a falha, o carregador pode estar quebrado e precisa ser substituído. Tente usar um carregador similar com as mesmas especificações e veja se consegue carregar dessa forma.
Não exceda 5 volts se estiver usando outro carregador de eletrônicos pequenos.
Tomada com defeito
Experimente usar uma tomada diferente. Se quiser fazer um teste, use um multímetro para verificar a voltagem da tomada.
Bateria morta
Se a bateria estiver completamente morta, ela precisará ser substituída. Remova e substitua a bateria. O passo a passo para a substituição da bateria é mostrado neste link.
O dispositivo desliga sozinho
Interruptor térmico com defeito
Se o aparador parar de funcionar intermitentemente com o botão LIGA/DESLIGA ainda na posição 'ligado', é possível que o dispositivo tenha superaquecido e o interruptor térmico tenha sido ativado, desligando o aparelho para protegê-lo contra danos. Se o aparador parecer muito quente ao toque, espere 10 minutos ou mais para que esfrie antes de continuar o uso. Se não parecer quente e o problema persistir, o interruptor térmico pode estar com defeito. A substituição deste interruptor pode ser encontrada nestes passos.
A roda de ajuste (zoom) não funciona
A roda de ajuste é usada para regular a altura das lâminas.
Engrenagem desencaixada
Certifique-se de que todos os componentes internos estejam devidamente encaixados e procure por qualquer sinal de obstrução.
Se encontrar uma obstrução, o dispositivo deve ser desmontado para removê-la da roda. Use este guia para acessar e desmontar a roda de ajuste.
Falha na remoção dos pelos
Lâmina cega
Se a experiência de corte for áspera ou se a lâmina falhar ao remover alguns pelos.
Remova e substitua a lâmina usando este guia.
O Remington MB4040 trava ou apresenta baixa rotação do motor
Detritos presos no motor
Desmonte o Remington MB4040 e limpe qualquer sujeira ou detrito que tenha se acumulado com o tempo. Remonte e realize um teste de funcionamento.
Motor com defeito
Se o Remington MB4040 estiver totalmente carregado e continuar soando como se estivesse com bateria fraca, o motor pode estar com defeito. Remova e substitua o motor usando o guia no link em anexo.
Cameron Carnahan
Membro desde: 01/20/15
1.112 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
18 comentários
I bought a brand new remington and it won't hold a charge for more than 3 seconds. I've tried every outlet in the house and none work. Waste of money, don't buy
brendan - Responder Compartilhar
I have the same experience, alas.
Henrik Dahl - Responder Compartilhar
same experience. Two major problems with remington shavers. 1. The foils only last for about a month getting holes in it rendering the shaver useless because you can't buy parts. 2. The power recharge connection on the shaver ALWAYS becomes faulty at about the one month mark so you are unable to recharge. Have bought 5 of these and same issues every time. Get your $@$* together Remington!
Michael Mulcahy - Responder Compartilhar
DO NOT BUY. I bought the remington shaver and the battery died after about a month and now will not charge. Absolute waste of money.
hahuzien - Responder Compartilhar
exactly the same issue, returned to shop and replaced and it happened again. DO NOT BUY
Deku - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 91,236
