Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não desliga
O dispositivo não desliga ao manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Tente manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por três segundos. Se o modelador não começar a esfriar, o botão LIGA/DESLIGA pode precisar de conserto ou substituição; consulte este guia para a substituição do botão. Antes de abrir o modelador, lembre-se de desconectá-lo da tomada. O botão LIGA/DESLIGA pode ter se desconectado do circuito; verifique aqui para encontrar as instruções de desmontagem do modelador. Assim que o modelador estiver desmontado, solde o fio de volta ao metal no botão LIGA/DESLIGA para reconectar o botão.
A temperatura do modelador não muda ao pressionar os botões (+) ou (-).
Botão de aumento de temperatura com defeito
Se o modelador estiver ligado, o botão (+) for pressionado e o modelador não aquecer mais, a fiação do botão (+) pode estar com defeito. A conexão do circuito principal do modelador ao botão (+) pode estar desconectada; o dispositivo precisará ser desmontado para verificar se há fiação com defeito. Consulte o guia de desmontagem para aprender a abrir o modelador. Assim que o modelador estiver aberto, observe a placa de circuito para ver se o botão (+) está conectado. Verifique os componentes na placa de circuito para ver se estão funcionando. Se algum componente na placa parecer ou cheirar como se estivesse queimado, será necessário substituí-lo; instruções para o conserto da placa de circuito podem ser encontradas aqui.
Botão de redução de temperatura com defeito
Se o modelador estiver ligado, o botão (-) for pressionado e o modelador não aquecer mais, a fiação do botão (-) pode estar com defeito. A conexão do circuito principal do modelador ao botão (-) pode estar desconectada; o dispositivo precisará ser desmontado para verificar se há fiação com defeito. Consulte o guia de desmontagem para aprender a abrir o modelador. Assim que o modelador estiver aberto, observe a placa de circuito para ver se o botão (-) está conectado. Verifique os componentes na placa de circuito para ver se estão funcionando. Se algum componente na placa parecer ou cheirar como se estivesse queimado, será necessário substituí-lo; instruções para o conserto da placa de circuito podem ser encontradas aqui.
O modelador não aquece
O modelador não aquece quando está conectado à tomada e ligado.
Quando o modelador está conectado à tomada e você mantém o botão LIGA/DESLIGA pressionado, ele não aquece. Primeiro, desconecte o modelador da tomada e pressione o botão de reset na tomada da parede. Aguarde 2 minutos. Conecte o modelador à tomada novamente e tente ligá-lo. Se o problema persistir, siga este guia de desmontagem para abrir o modelador e verificar a placa de circuito principal em busca de problemas. Procure por fios desconectados, partes queimadas na placa ou áreas que pareçam estar danificadas. Em seguida, siga este guia para consertar o botão LIGA/DESLIGA.
Cabo de alimentação rompido
Se absolutamente nada acontecer no dispositivo ao conectá-lo à tomada (nenhuma luz acende e o modelador não aquece), ou se o dispositivo ligar e desligar conforme você o movimenta, o cabo de alimentação pode estar com defeito. Tente desconectar o cabo de alimentação da tomada e conectá-lo novamente. Examine o cabo de alimentação de perto para ver se há algum ponto que pareça gasto ou danificado e faça uma (ou ambas) das seguintes opções: [1] Se não houver partes no cabo que pareçam gastas ou quebradas, desmonte o dispositivo para verificar a conexão do cabo de alimentação ao restante do aparelho. Consulte este guia de desmontagem. Perto da base do dispositivo, procure por corrosão ou danos na conexão entre o cabo e o receptor para o restante do aparelho. Se vir problemas aqui, consulte este guia para a substituição (ou conserto) da conexão do cabo de alimentação. [2] Se houver um ponto (ou vários) no cabo de alimentação que pareça muito gasto ou arruinado, pode ser necessário cortar o cabo de alimentação e reconectá-lo para consertá-lo. Consulte este guia para o conserto de curtos ou partes rompidas do cabo de alimentação.
O visor não funciona
Nada (ou apenas uma parte limitada) aparece no visor quando o dispositivo é conectado e ligado.
Visor LED com defeito
Se o modelador estiver ligado e o visor não estiver funcionando, visite o guia de substituição de tela para encontrar instruções para trocar a tela. Verifique se as conexões na placa de circuito estão rompidas; se estiverem, verifique o guia de circuito para reparar essas conexões. Você precisará seguir as instruções para abrir o modelador. Assim que o modelador estiver aberto e o parafuso que prende a tela for removido, você conseguirá retirar a tela LED com os dedos e instalar uma nova. Existe uma peça de plástico cobrindo a tela; remova a tela da capa deslizando-a para fora com os dedos e substitua-a por uma tela funcional.
James Salmon
Membro desde: 05/23/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016 Membro de IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S1G4
3 Membros
Autoria de 0 guias
24 comentários
My wand keeps having an error message pop up. It's been going on for a while but when it first started I could just unplug it and plug it back in and it would work. I could also set it to a certain temp and it would work. Now none of those ideas work and it will heat up for about 2-3 minutes then "Err" pops up. Do you have any suggestions or will I just have to buy a whole new wand?
Deashia - Responder Compartilhar
I’m having the exact same issue.
whatjenfinds - Responder Compartilhar
I’m also having that issue and mine is only 3 months old and I haven’t used it that much. Very frustrating!
Delores Bruner - Responder Compartilhar
Is there a solution to this problem? My curling wand is reading the same ERR , and I am not sure how to fix this issue? Now I regret purchasing the insurance at Walmart when asked, because of this issue I will not purchase another Remington Product, it really makes since when the phrase is used “You Get What You Pay For!!” I will pay more for a better product, this is frustrating and with a lot of people having the same issue they should pull the product off the shelf’s instead of selling faulty products.
Aricka Toumbs - Responder Compartilhar
Mine does that as well
Amy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 133
Ao todo: 58,805
