Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu mouse gamer Redragon Impact M908 funciona em alguns dispositivos, mas não em outros, siga esta página para possíveis soluções.
Software de mouse incompatível
O mouse gamer Redragon Impact M908 funciona normalmente em alguns computadores, mas não funciona corretamente em outros. Quando conectado a certos sistemas, o cursor se move corretamente e todos os botões respondem conforme o esperado. No entanto, quando conectado a outros dispositivos, o mouse pode não responder de forma alguma, pode funcionar apenas parcialmente ou pode não ser reconhecido pelo sistema operacional. Este problema geralmente está relacionado a conflitos de driver, limitações de compatibilidade do sistema operacional, diferenças de energia nas portas USB ou possíveis danos ao hardware.
Importante
- Drivers de USB/mouse incompatíveis ou desatualizados
  • Se o mouse funciona em um computador, mas não em outro, o problema pode ser causado por drivers desatualizados, ausentes ou corrompidos no sistema que não está funcionando. Sem os drivers USB ou HID adequados instalados, o computador pode não reconhecer o mouse corretamente ou permitir apenas funcionalidade parcial.
  • SOLUÇÃO
    • Abra o Gerenciador de Dispositivos e localize o mouse em "Mouses e outros dispositivos apontadores" ou em "Controladores USB (Universal Serial Bus)" se ele aparecer como um dispositivo desconhecido. A partir daí, atualize o driver permitindo que o sistema procure automaticamente por um software atualizado.
    • Se a atualização não resolver o problema, desinstale o dispositivo completamente do Gerenciador de Dispositivos e reinicie o computador. O Windows normalmente reinstalará os drivers apropriados durante a inicialização. Reiniciar o sistema após atualizar ou reinstalar os drivers é importante para garantir que as alterações entrem em vigor corretamente.
    • Algumas causas subjacentes possíveis podem ser o fato de o sistema do mouse estar desatualizado. Um driver de mouse ou driver de sistema USB desatualizado ou corrompido pode tornar o movimento do cursor lento ou instável. Corrija isso acessando o site do fabricante para verificar novos drivers disponíveis ou, no Windows, o sistema pesquisará automaticamente por novos drivers para instalar.
    • Os drivers atuam como uma ponte de comunicação entre o hardware e o sistema operacional. Se estiverem desatualizados ou corrompidos, o computador pode não traduzir corretamente os sinais provenientes do mouse. Atualizar ou reinstalar os drivers basicamente atualiza esse canal de comunicação, o que frequentemente resolve inconsistências ao alternar entre computadores diferentes.
Limitação de compatibilidade de software no macOS
O software de configuração do Redragon Impact M908 não é totalmente compatível com sistemas macOS. Embora o mouse possa operar como um dispositivo básico do tipo "plug-and-play" em um Mac, botões programáveis e recursos avançados podem não funcionar corretamente. Isso pode fazer com que o mouse pareça funcionar apenas parcialmente em certos dispositivos Apple.
  • SOLUÇÃO
    • Para resolver este problema, conecte o mouse a um computador Windows e instale o software de configuração Redragon. Personalize as atribuições dos botões e as configurações de DPI conforme desejado e, em seguida, salve a configuração diretamente na memória interna do mouse. Após salvar, desconecte o mouse e reconecte-o ao dispositivo macOS. Como o mouse armazena as configurações internamente, os recursos programados devem continuar funcionando mesmo sem o software Windows instalado.
    • Isso funciona porque o mouse possui memória interna integrada que armazena as configurações da pessoa que utiliza o dispositivo, independentemente do computador. O macOS pode não ser compatível com o software de personalização em si, mas ainda pode usar as configurações de hardware salvas. Programar o dispositivo no Windows primeiro garante que todos os recursos avançados estejam configurados corretamente antes de usá-lo em um Mac.
Energia ou largura de banda insuficiente na porta USB
Algumas portas USB, especialmente as portas do painel frontal ou hubs USB sem alimentação própria, podem não fornecer energia estável ou largura de banda adequada. Isso pode resultar em desempenho inconsistente, problemas de conexão intermitentes ou falha total em detectar o dispositivo em certos computadores.
  • SOLUÇÃO
    • Conecte o mouse diretamente a uma porta USB traseira na placa-mãe em vez de usar uma porta do painel frontal ou um hub USB. Desconecte outros dispositivos USB de alto consumo de energia temporariamente para reduzir o consumo de energia e a competição por largura de banda. Testar o mouse em várias portas USB pode ajudar a determinar se o problema está relacionado a uma porta específica. Se o mouse funcionar corretamente em uma porta, mas não em outra, a porta original pode estar com defeito ou com energia insuficiente.
    • Hubs USB e portas frontais às vezes compartilham linhas de energia ou vias de dados internas, o que pode limitar o desempenho. Mouses gamer como o M908 dependem de energia estável para um rastreamento preciso do sensor e capacidade de resposta dos botões. Conectar diretamente à placa-mãe garante que o mouse receba uma conexão constante e ininterrupta.
Instalação corrompida do software Redragon
Se o software Redragon foi instalado incorretamente ou foi corrompido, o sistema pode ter dificuldade para detectar ou se comunicar com o mouse corretamente. Este problema pode ser mais perceptível ao alternar o mouse entre dispositivos diferentes.
  • SOLUÇÃO
    • Desinstale o software Redragon atual do sistema e reinicie o computador para limpar quaisquer conflitos temporários. Baixe a versão mais recente do software no site oficial da Redragon e instale-o executando o instalador como administrador. Após a instalação, reinicie o computador para garantir que o software se integre corretamente aos drivers do sistema.
    • A corrupção do software pode ocorrer se a instalação for interrompida ou se arquivos do sistema forem modificados por atualizações. Reinstalar o programa substitui quaisquer arquivos danificados e garante a compatibilidade com o sistema operacional atual. Executar o instalador como administrador evita problemas de permissão que poderiam bloquear a integração adequada do driver.
Danos no cabeamento interno ou no conector USB
Se o mouse funcionar de forma intermitente ou apenas em certos dispositivos, pode haver danos internos ao cabo USB ou ao conector. Pequenos danos na fiação podem causar conexões instáveis, e alguns dispositivos podem ser mais sensíveis a inconsistências de sinal do que outros.
  • SOLUÇÃO
    • Inspecione cuidadosamente o cabo em busca de sinais visíveis de desgaste, dobras ou fios expostos. Verifique o conector USB quanto a contatos metálicos tortos ou soltos e certifique-se de que ele se encaixe firmemente na porta. Enquanto o mouse estiver conectado, ajuste suavemente o cabo para ver se a conexão cai e volta. Se o dispositivo se desconectar durante o movimento, é provável que haja danos internos ao cabo e pode ser necessária a substituição.
    • Mesmo pequenas rupturas internas na fiação podem interromper a transferência de energia ou dados. Alguns computadores podem compensar temporariamente sinais fracos, enquanto outros podem não detectar o dispositivo. Identificar o desgaste físico precocemente pode evitar falhas completas e ajuda a determinar se o reparo ou a substituição é a melhor solução.
Isabel Marquez
Membro desde: 02/10/26
96 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Membro de Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 355
