Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu mouse gamer Redragon Impact M908 apresenta atraso perceptível no cursor e travamentos durante o uso, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Sujeira ou detritos
Às vezes, a presença de sujeira ou detritos no mouse ou no mousepad pode causar problemas de rastreamento no sensor do mouse.
  • Limpe o seu mouse: Sujeira e detritos podem afetar os sensores, causando atraso. Caso o seu mouse esteja sujo, use uma escova de cerdas macias ou ar comprimido para remover cuidadosamente os detritos que estiverem sobre ou ao redor do sensor e da base do mouse.
  • Limpe o seu mousepad: Assim como no mouse, o mousepad é a superfície de que o sensor do mouse precisa para realizar o rastreamento. Um mousepad sujo pode causar problemas de rastreamento, resultando em atraso no mouse. Se o seu mousepad for feito de um material mais rígido, você pode usar uma escova de cerdas macias para remover delicadamente os detritos e a sujeira, ou usar água morna e um pano de microfibra para enxaguar a superfície. Se o seu mousepad for feito de um material mais macio, como tecido, lavá-lo à mão com água morna pode funcionar melhor, mas consulte as instruções de conservação que possam ter vindo com o seu mousepad.
  • Verifique as bases de teflon do mousepad: Bases desgastadas podem restringir o movimento do mouse e causar acúmulo de detritos devido ao desgaste. Se as bases do seu mouse estiverem gastas e se deteriorando, veja o nosso guia aqui.
Sobrecarga de serviços ativos
Outro fator que pode contribuir é a execução de muitos serviços desnecessários no sistema, que ocupam muita memória ou poder de processamento. Eles podem deixar o sistema lento, o que pode fazer com que o cursor atrase ou trave em alguns momentos.
  • Verifique o uso elevado: Primeiro, você precisa confirmar se o uso de memória e processamento é o problema. Abra o Gerenciador de Tarefas e verifique as colunas "Memória" e "CPU". Se alguma delas estiver extremamente alta ou oscilando, elas podem ser a causa do problema.
  • Desative serviços que consomem muito: Agora que confirmamos que o problema é o uso de memória ou CPU, você vai querer desativar qualquer serviço em segundo plano que não esteja usando ativamente. Ao clicar nos cabeçalhos das colunas "Memória" e "CPU", você pode filtrar o uso do maior para o menor. Depois disso, analise os programas ativos e desative qualquer um que não seja necessário ou que não esteja usando no momento. Por exemplo, se o Discord estiver sendo executado em segundo plano desde a inicialização, considere fechá-lo. Além disso, se notar programas que você nem sempre precisa, considere acessar as configurações deles e desativar a opção "iniciar ao ligar o computador". Isso evitará que você precise fechá-los toda vez que abrir o seu computador no futuro.
Problemas nas configurações do Windows
Se você usa um sistema Windows, certas configurações do sistema, como "Aprimorar precisão do ponteiro" ou "Inicialização rápida", podem causar problemas com a sensação do mouse e do cursor.
  • Desative a precisão aprimorada do ponteiro: A precisão aprimorada do ponteiro, também conhecida como aceleração do mouse, pode fazer com que o cursor se mova mais longe quanto mais rápido você o mover. Isso pode dar a impressão de que o mouse está atrasando ou saindo do seu controle. Para desativar essa configuração, vá em Configurações, Bluetooth e dispositivos, Mouse, Configurações adicionais de mouse, Opções de ponteiro, desmarque a caixa "Aprimorar precisão do ponteiro" e clique em Aplicar.
  • Desative a inicialização rápida: A inicialização rápida faz com que alguns recursos não sejam encerrados completamente, resultando em uma inicialização mais veloz. No entanto, isso pode fazer com que alguns componentes do mouse reiniciem em um estado irregular, o que pode causar, entre outros problemas, atraso ou travamento. Para desativar essa configuração, vá ao Painel de Controle, selecione "Escolher a função dos botões de energia", clique em "Alterar configurações não disponíveis no momento" e desmarque a opção "Ligar inicialização rápida".
  • Desative a suspensão seletiva USB: A suspensão seletiva USB é uma configuração que desativa/pausa portas USB inativas quando o Windows as considera ociosas. Isso pode causar problemas com o mouse, já que ele utiliza um cabo USB com fio, pois o hub pode não reativar corretamente ou pode ser pausado e reativado repetidamente, causando travamentos ou atrasos. Para desativar essa configuração, vá ao Painel de Controle, em Opções de Energia, clique em "Alterar configurações do plano" e depois em "Alterar configurações de energia avançadas". Em seguida, escolha a configuração de suspensão seletiva USB e defina-a como desativada para os modos "Na bateria" e "Conectado".
Conexão de cabo USB solta
Como este é um mouse com fio, tudo depende de o cabo USB estar conectado corretamente ao computador ou notebook. Se o seu mouse caiu da mesa recentemente, foi puxado de repente ou por qualquer outro motivo semelhante, o cabo USB pode estar simplesmente solto. Um cabo solto pode fazer com que a conexão oscile, o que pode parecer um travamento ou atraso.
  • Verifique o seu cabo USB: Apenas verifique se o seu cabo USB tem uma conexão segura e firme na porta USB do seu dispositivo. Tente desconectar e conectar o cabo e veja se ele está caindo ou se permanece conectado. Se houver um problema com o cabo caindo sozinho, veja o nosso guia de reparo aqui.
Falha de hardware
Se nenhuma dessas correções funcionar, o problema pode estar no próprio mouse. Certos componentes do mouse podem estar falhando, causando o atraso e o travamento.
Reagan Shepherd
Membro desde: 02/10/26
160 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Membro de Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 473
