Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os botões estão presos
Os botões não se movem quando pressionados.
Há detritos presos sob os botões
Se um botão estiver preso no lugar, é provável que seja devido a detritos acumulados entre o botão e o braço do controle. Para resolver isso, remova e limpe cuidadosamente os botões. Não utilize produtos de limpeza ou químicos, pois isso pode danificar o controle. Remova os botões usando este guia.
Os clipes que prendem os botões estão quebrados
Se não houver sujeira sob os botões e nada mais parecer quebrado, é provável que haja uma rachadura nos clipes que mantêm os botões no lugar. Esse problema pode ser resolvido removendo a placa de circuito e verificando os clipes, conforme mostrado no guia fornecido.
O molde plástico do botão é grande demais
Se os botões estiverem travando repetidamente no corpo plástico da guitarra e não houver sujeira sob eles, é possível que os botões sejam maiores do que deveriam. Para corrigir, remova os botões e lixe o plástico usando este guia.
O console é novo
Quando o controle é novo, os botões podem ficar presos, mas eles podem ser amaciados com o uso do produto. Se o problema persistir, consulte as outras causas listadas para o mau funcionamento.
As teclas estão na posição errada
As teclas do braço da guitarra estão na ordem incorreta.
O controle foi montado incorretamente
As teclas mal posicionadas são apenas uma questão estética e não afetam o funcionamento do controle. Se você quiser colocar as teclas na ordem correta, veja este guia.
A alavanca whammy não responde
A alavanca whammy não responde ao ser pressionada.
O controle faz parte de um lote defeituoso
Os controles com o número de modelo 95065 ou 95055 são conhecidos por terem sido montados incorretamente. O sensor da alavanca whammy precisa ser girado no sentido horário para registrar corretamente. Veja este guia para detalhes.
Um dos componentes internos está quebrado
Os componentes que compõem a alavanca whammy são mantidos juntos de forma frouxa. Abra o dispositivo para ver se um dos componentes está quebrado e precisa ser substituído usando este guia.
A alavanca whammy está solta
Não há resistência na alavanca whammy.
A mola está solta
Há uma mola que mantém a tensão na alavanca whammy. Se ela se soltou, veja este guia de substituição.
O controle não conecta ao meu PC
O controle pisca, indicando que está tentando conectar ao meu PC.
O driver foi instalado incorretamente
Se o driver foi instalado incorretamente, você verá um ponto de exclamação ou interrogação no driver do dispositivo. Para corrigir, clique com o botão direito no driver para desinstalá-lo completamente do computador. Reinicie e reconecte o dispositivo ao computador. O driver deverá ser instalado automaticamente. Se isso não ocorrer, você precisará instalá-lo manualmente.
O driver precisa de uma atualização
Para atualizar o driver, clique em “Iniciar” no seu programa. Selecione “Painel de Controle” e clique em “Modo de Exibição Clássico” na coluna da esquerda. Clique duas vezes em “Sistema” e clique em “Gerenciador de Dispositivos” na coluna da esquerda. Encontre “Microsoft Common Controller for Windows Class” e clique no símbolo “+”. Abra o “Xbox 360 Controller for Windows” e clique na aba “Drivers”. Clique em “Atualizar Driver” e permita que o Windows faça a “Pesquisa automática”. Feche o gerenciador após o Windows atualizar o driver.
O driver não instala automaticamente
Se o driver não instalar automaticamente, primeiro verifique se todo o software no seu PC está atualizado. Se o driver ainda não instalar automaticamente, você precisará entrar em contato com o fabricante para instalá-lo manualmente.
A conexão do braço da guitarra está com defeito
Os botões não registram comandos quando pressionados.
Há componentes danificados dentro do braço do Guitar Hero
Se os botões não estiverem registrando, é provável que um componente dentro do braço do Guitar Hero esteja danificado. Desmonte o braço com o guia fornecido e verifique se há danos nos componentes internos. Se houver peças danificadas, consulte o guia de substituição aqui.
Há conexões internas com defeito entre os componentes
Se não houver componentes internos obviamente danificados, é provável que existam conexões com defeito entre eles. Prossiga para abrir o braço do Guitar Hero conforme o guia fornecido. Você deve garantir que todos os componentes internos estejam conectados uns aos outros, conectando quaisquer partes desconectadas. Se nada parecer danificado ou desconectado, entre em contato com o fabricante.
Ashley Slocum
Membro desde: 04/18/18
228 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 Membros
Autoria de 108 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 9,021
