Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Ao pressionar o botão LIGA, o dispositivo não liga.
Carregador quebrado
Conecte o carregador que acompanha o aparelho a uma tomada de 110-210 W. A luz na parte frontal do carregador deve estar verde; se não estiver, o carregador está com defeito. Se a bateria do seu aparelho estiver sem carga e a luz no carregador permanecer verde ao conectar o dispositivo, o carregador está com defeito. Você precisará comprar um carregador de reposição.
Porta de carregamento quebrada
Examine a porta de carregamento do seu aparelho. Verifique se há danos ou pinos tortos na porta de carregamento. Se parecer danificada, a substituição é recomendada. Se os pinos estiverem tortos, tente desentortá-los para a posição original. Se isso não funcionar, substitua a porta usando este guia.
Bateria com defeito
Para testar se a bateria está com defeito, carregue o hoverboard pelo tempo recomendado e tente ligar o aparelho. Se o aparelho ligar, mas a luz do nível da bateria estiver amarela, a bateria está com defeito. Siga este guia para a substituição da bateria.
Fiação com defeito
Para consertar isso, desmonte o aparelho e verifique se há conexões soltas. Siga este guia para realizar o procedimento.
Resposta atrasada da roda
Ao dar um comando para a roda, a resposta é irregular ou leva um segundo para registrar o comando
Calibração
Seu aparelho pode precisar de uma nova calibração. Para recalibrá-lo, consulte o manual do usuário.
Bateria com defeito
A resposta atrasada da roda pode ser causada por uma bateria com defeito. Se a bateria do aparelho não estiver totalmente carregada após o carregamento, isso pode causar um atraso na resposta da roda. A bateria precisará ser substituída. Siga este guia para a substituição da bateria.
Cubo da roda com defeito
Se você já substituiu a bateria e calibrou seu Hovertrax 2.0, e o problema persiste, considere substituir o cubo da roda. Consulte este guia para substituir o cubo da roda.
O aparelho está desequilibrado ou se move de forma estranha
Calibração
Sensores/Giroscópios com defeito
Se você calibrou o aparelho, mas o problema persiste, um dos sensores do aparelho pode estar com defeito.
Luzes não funcionam
Com o dispositivo ligado, as luzes na parte frontal do aparelho não acendem.
Fiação com defeito
Bateria com defeito
Luzes falharam
Para remediar este problema, será necessário testar o LED do aparelho com um multímetro. Consulte este guia para fazê-lo.
Dispositivo não carrega
Ao ser conectado, a bateria não carrega.
Carregador quebrado
Bateria com defeito
Fiação com defeito
Dispositivo desliga aleatoriamente
Ao usar o dispositivo, ele desliga após algum tempo de uso.
Modo de segurança
Este hoverboard possui um modo de desligamento automático conhecido como modo de segurança para preservar a autonomia da bateria. Se isso acontecer, ligue o aparelho novamente; se ele desligar de novo, o problema não é este.
Bateria fraca
O dispositivo pode estar desligando devido à bateria fraca. Para corrigir isso, certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Se, após o carregamento, a bateria ainda não estiver carregada, o problema pode ser a bateria, a porta de carregamento ou o carregador. Consulte a seção "Dispositivo não carrega" deste guia para remediar este problema.
Jackson Haro
Membro desde: 09/08/23
245 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 5,301
