Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falha nos controles de vibração:
Os motores de vibração dentro do controle não estão funcionando como deveriam.
A vibração pode não ser suportada pelo jogo:
Experimente usar o controle em outro jogo. Se os controles de vibração funcionarem, é provável que o jogo original não ofereça suporte a controles de vibração.
O controle precisa de atualizações:
Se o controle precisar de uma atualização, isso pode fazer com que os botões não funcionem corretamente. Para atualizar o controle:
1) Use o cabo USB para conectar o controle à porta USB do console
a. No Xbox Series X, a porta fica na parte frontal, logo abaixo do botão de Pareamento
b. No Xbox Series S, a porta fica na parte frontal esquerda, ao lado do botão de Pareamento
c. No Xbox One X e no Xbox One S, a porta fica na parte frontal, sob o botão LIGA/DESLIGA
d. No Xbox One original, a porta fica na lateral esquerda do console, logo após o canto da bandeja de disco
2) As instruções para instalar a atualização devem aparecer automaticamente. Siga as instruções e não desconecte o cabo enquanto a atualização estiver em andamento. O processo pode levar cerca de três minutos.
Se as instruções de instalação não aparecerem automaticamente, você pode iniciar o processo manualmente. Para fazer isso:
Pressione o botão Xbox para abrir o guia
a. Escolha Perfil e Sistema > Configurações > Dispositivos e conexões > Controles e headsets
b. Selecione o controle que você deseja atualizar
c. Na tela do Controle Sem Fio Xbox, selecione “...” para verificar a versão do firmware do seu controle.
d. Se aparecer “Atualizar”, selecione Versão do firmware e siga os passos.
Motor de vibração com defeito:
Se os motores de vibração não responderem, tente substituí-los seguindo este guia.
Capas dos analógicos desgastadas:
As capas dos analógicos estão prejudicando a facilidade de uso para quem utiliza.
Desgaste pelo uso prolongado:
Se as capas dos analógicos estiverem gastas e se degradando, tente substituí-las seguindo este guia.
Botões travando:
Os botões demoram mais do que o normal para voltar à posição original após serem pressionados.
Acúmulo de sujeira:
Se seus botões não voltarem rapidamente à posição original após serem pressionados, tente abrir o controle e limpar os próprios botões. Você pode limpar os botões usando um cotonete e álcool isopropílico para limpar ao redor do botão que está travando. Remova toda a sujeira, farelos ou outros detritos que possam estar fazendo o botão travar. Se ainda houver mais sujeira que não possa ser removida por esse processo e exija a desmontagem para alcançar, ou se os botões precisarem ser substituídos, siga este guia.
Gatilhos com defeito:
Os gatilhos localizados na parte superior do controle não respondem quando pressionados e não produzem a ação esperada.
Acúmulo de sujeira:
Se seus gatilhos não produzirem a ação esperada após serem pressionados, pode haver acúmulo de sujeira impedindo que a ação seja registrada. Tente abrir o controle e limpar os próprios gatilhos. Você pode limpar os gatilhos usando um cotonete e álcool isopropílico para limpar ao redor do gatilho. Remova toda a sujeira, farelos ou outros detritos que possam estar impedindo o funcionamento correto do gatilho.
Peças com defeito:
Se seus gatilhos continuarem sem responder após tentar os passos acima, as peças internas do gatilho podem estar com defeito.
Botões traseiros com defeito:
Os botões localizados na parte traseira do controle estão com defeito.
Alterações nas configurações de mapeamento de botões:
Se alterações foram feitas nas configurações de mapeamento de botões, isso pode fazer com que certos botões não funcionem corretamente. Para redefinir as configurações de mapeamento de botões:
  1. Pressione o botão Xbox para abrir o guia
  2. Em Perfil e Sistema, selecione Configurações
  3. Em Dispositivos e conexões, selecione Controles e headsets
  4. Na tela do seu controle, selecione Configurar
  5. Revise o mapeamento de cada botão e altere tudo o que notar que possa estar incorreto. Se desejar redefinir o controle para as configurações padrão, você pode clicar em Restaurar.
Acúmulo de sujeira:
Se os botões traseiros estiverem com defeito devido à sujeira, tente abrir o controle e limpar os próprios botões traseiros. Você pode limpar os botões traseiros usando um cotonete e álcool isopropílico para limpar ao redor do botão traseiro. Remova toda a sujeira, farelos ou outros detritos que possam estar fazendo com que o botão não funcione como pretendido.
Botões traseiros sem resposta:
Se os botões traseiros não responderem, talvez precisem ser substituídos.
Drift no analógico:
Os joysticks estão registrando entradas incorretas.
Tensão nos componentes mecânicos do joystick:
Se os joysticks foram desgastados com o tempo, é possível que você tenha causado tensão nos componentes do seu joystick, resultando no drift.
Kaylin
Membro desde: 03/22/24
434 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 120
Ao todo: 2,334
