Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Meu mouse não carrega
O mouse não carrega a bateria interna.
Verifique todas as conexões
Existe a possibilidade de o mouse não estar fazendo bom contato com a base de carregamento, ou de o mouse não ter uma conexão firme com o cabo Micro USB para USB. Certifique-se de que todos os cabos estejam firmemente conectados à base e ao computador e que o mouse esteja bem encaixado na base.
Possível bateria descarregada
A bateria dentro do mouse pode estar com defeito. Substitua a bateria antiga por uma bateria recarregável nova. Aqui está um guia de substituição para inserir uma nova bateria recarregável: Substituição da bateria do Razer Ouroboros
Possíveis conexões danificadas
Se o procedimento acima não funcionar, algumas das conexões — seja nas portas da base inferior ou nas portas Micro USB — podem estar danificadas. Nesse caso, abra o mouse, certifique-se de que tudo esteja limpo e verifique novamente. Se nada mais funcionar, entre em contato com o Suporte da Razer para obter assistência adicional.
As luzes do mouse estão piscando
As luzes internas do mouse continuam piscando.
Bateria fraca
Se o mouse piscar apenas algumas vezes, a bateria pode estar descarregada ou chegando ao fim da vida útil. Coloque o mouse na base de carregamento ou conecte-o ao computador usando o cabo Micro USB para USB para carregar a bateria.
Possíveis danos internos
Se o mouse piscar continuamente, isso indica um problema grave (a bateria pode estar vazando ou alguma parte do dispositivo está superaquecendo). Pare de usar o mouse imediatamente e entre em contato com o Suporte da Razer.
O mouse não desliga com o meu computador
Quando o computador é desligado, o mouse não desliga junto com ele.
O modo sem fio ainda está ligado
O mouse está tentando se conectar a um dispositivo inativo. Para desligar o mouse, pressione e segure os dois botões DPI localizados entre o clique esquerdo e o direito até que as luzes se apaguem.
Não funciona na inicialização após uma inicialização a frio
Após ligar o computador, o mouse não funciona de jeito nenhum.
Verifique as baterias
O dispositivo pode não ter carga suficiente nas baterias se tiver sido deixado no modo sem fio. Conecte o dispositivo ao computador ou troque as baterias recarregáveis dentro do dispositivo.
Certifique-se de que as portas USB não estejam no modo de hibernação
O computador pode estar com as portas USB desligadas para economizar energia. No Windows, vá ao "Gerenciador de Dispositivos"; suas portas USB devem estar listadas ali. Para cada uma delas, clique com o botão direito na porta e selecione "Propriedades". Na guia "Gerenciamento de Energia", certifique-se de que a opção "O computador pode desligar o dispositivo para economizar energia" não esteja selecionada. Além disso, em "Opções de Energia" no "Painel de Controle", selecione a guia "Hibernar" e desmarque "Ativar suporte à hibernação".
Porta USB sem energia durante a inicialização
Algumas placas-mãe dão prioridade a outras portas USB. Tente trocar de porta USB e veja se isso resolve o problema. Se não, vá até a BIOS do seu computador e veja se algo como "Fast Boot" está ativado. Desative-o e verifique se o mouse funciona.
Meu mouse ainda não funciona
Nada do que foi feito acima funcionou.
Reinicie o seu computador
Faça uma reinicialização completa do seu computador. Isso geralmente resolve conflitos entre drivers recém-instalados. Se isso não resolver, continue para o próximo passo.
Verifique se o Razer Synapse está configurado incorretamente
Para personalizar este mouse, a Razer usa um programa chamado Synapse para programar cada um dos botões. Alguns dos botões podem ter sido alterados, portanto, certifique-se de que todos façam o que deveriam fazer.
Desinstale os drivers do mouse
Vá ao "Gerenciador de Dispositivos" e localize o Razer Ouroboros na seção "Mouses e outros dispositivos apontadores". Selecione o mouse e desinstale completamente seus drivers. Reinicie o computador e reinstale os drivers.
Problema de hardware
Se nada do que foi listado acima funcionar, há algo errado com seu computador, com as configurações do computador ou com o seu mouse. Supondo que seja o mouse, abra-o e certifique-se de que tudo esteja limpo. Verifique todas as conexões e certifique-se de que nenhum componente eletrônico esteja danificado. Se tudo parecer normal e ele ainda não funcionar, entre em contato com o Suporte da Razer.
Preston Darling
Membro desde: 07/26/16
372 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
4 comentários
I have a problem with the MAGNETIC CHARGE, the mouse with the base don´t have a good contact... i need help for fix it problem.
edwin_barreraluna - Responder Compartilhar
I disassembled the base and cleaned the contacts. Also pulled one of the coils to make it harder (don't over do it!). There are four screws on the base of the dock: two you can feel and two are under the rubber matt below the connect button.
Rodolfo Netto - Responder Compartilhar
Wireless connecting or anything else you do makes Razer Ouroboros turn off, rattling noise from inside the mouse - Your side button springs have gotten loose inside the mouse and are creating bad short cirquits. The poles that hold these springs are brittle and break over time (when your mouse falls down, etc. Follow any replacement guide to open your mouse, remove the metal springs from inside the mouse. If you find only one, look carefully for the other, that might be starting to come loose or may hide somewhere on the cirquit board. Its better to remove them, the button element inside can take care of the side buttons to be clicky. You can, however rplace the poles, with long screws. For that you need to drill a tiny hole exactly, where the plastic poles were and screw in a long screw. You need mad skills or patience and precision to pull that off. You can also disable the side buttons with the locks under the mouse.
oocdpoo - Responder Compartilhar
can’t get the mouse’s dock into sync mode
iTzMajor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 19,769
