Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o cursor do seu Razer Orochi V2 estiver saltando constantemente pela tela, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Bateria fraca
  • Use uma bateria alcalina AA nova
  • Para o melhor desempenho, use uma bateria de lítio AA de marca reconhecida e evite baterias baratas de baixa qualidade e baterias recarregáveis de NiMH
Interferência de Wi-Fi e Bluetooth
Evite usar Bluetooth para conectar o seu mouse
  • Use o dongle no modo 2,4 GHz para conectar o seu mouse ao seu dispositivo.
  • Mova o dongle para uma porta USB frontal ou use uma extensão USB
Falha no rastreamento do sensor devido à superfície
Se a superfície não for adequada, isso pode fazer com que o mouse da Razer salte ou trave
  • Use um mousepad de qualidade em vez de usar o mouse em superfícies como vidro ou qualquer superfície irregular
  • Para remover poeira ou sujeira do sensor, limpe o sensor do mouse com um cotonete seco, uma toalha de microfibra ou material similar. Não use nenhum tipo de líquido para limpar, pois a lente do sensor é delicada. Vire o mouse de cabeça para baixo e limpe a parte interna e ao redor da abertura do sensor.
Conexão do dongle solta
  • Sopre a porta USB e o dongle para remover qualquer poeira
  • Tente usar uma porta USB diferente ou um cabo de extensão USB
  • Limpe os contatos metálicos umedecendo levemente uma toalha de microfibra ou cotonete e removendo qualquer poeira dos contatos metálicos do dongle
Atrito nos pés do mouse
Verifique se há desgaste irregular ou deslizamento durante o uso, pois esses são sinais claros de que os pés do mouse são o problema.
  • Limpe o seu mousepad e os pés do mouse. Opcionalmente, usando uma toalha de microfibra sem líquido, limpe qualquer resíduo dos pés do mouse; evite usar qualquer líquido, pois ele pode penetrar no sensor ou em outras partes sensíveis do mouse
  • Se a limpeza do mousepad e dos pés do mouse não resolver o problema, substituir os pés do mouse será a melhor opção. Substitua os pés originais do mouse por um modelo de reposição confiável, como Tiger Arc ou Hyper glide.
    • Vire o mouse
    • Opcionalmente, você pode aquecer os pés do mouse usando um secador de cabelo, o que pode tornar os deslizadores mais maleáveis; certifique-se de que esteja em temperatura baixa
    • Agora, use sua unha ou uma pequena ferramenta de ponta chata para levantar os pés do mouse até que o adesivo comece a se soltar. Não use ferramentas de metal para evitar arranhar a superfície do mouse.
    • Remova os pés do mouse lentamente
    • Opcionalmente, você pode usar uma quantidade muito pequena de álcool isopropílico em uma toalha de microfibra ou cotonete para limpar a superfície. Se fizer isso, não deixe nenhum álcool penetrar no sensor do mouse. Certifique-se de que não reste nenhum resíduo pegajoso e seque o mouse.
    • Coloque os novos pés no mouse e, após centralizá-los, pressione-os por 15 segundos.
    • Deixe o adesivo curar por 1 hora antes de usar
Mateo Lindstrom
Membro desde: 03/05/26
510 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 235
