Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A roda de scroll está presa
A roda de scroll não gira suavemente.
Configurações de programa incorretas
Certifique-se de que o seu programa esteja selecionado para uso. O dispositivo deve estar programado para 'front' e 'active'. Você pode ativá-lo clicando em qualquer lugar dentro do programa. Para garantir que o programa esteja respondendo aos seus comandos, tente digitar.
A roda está obstruída
Verifique se há algo preso entre a roda e as bordas. Se não houver nada, talvez seja necessário abrir o mouse. Remova qualquer pelo ou outros detritos que encontrar. Pode ser necessário limpar com álcool isopropílico.
O mouse não liga
O mouse não liga.
O seu mouse não está conectado
Certifique-se de verificar se o seu mouse está conectado a uma porta USB no dispositivo desejado. Se isso não funcionar, tente outra porta USB no seu dispositivo.
A fiação está danificada
Siga estes passos no vídeo para substituir a fiação do seu dispositivo
O mouse clica duas vezes
O mouse clica duas vezes quando você deseja um único clique.
Falha de hardware
Limpe o interior do mouse. Abra o mouse e pingue álcool isopropílico nas chaves micro switch e nos seus contatos. Use o seu dedo ou um cotonete e pressione a chave para garantir a limpeza dos contatos. Deixe secar por 15 minutos antes de tentar usar o mouse novamente.
O mouse apresenta atraso
O cursor do mouse apresenta atraso após o movimento inicial ou para de se mover completamente.
Sensor bloqueado
Pode haver detritos sobre ou dentro do sensor a laser. Para remover detritos do sensor, sopre sobre ele ou use um cotonete e álcool isopropílico para esfregar suavemente qualquer fiapo ou sujeira do sensor. Se houver detritos dentro do laser, passe um palito de dente ao redor da parte externa do anel de plástico para limpá-lo.
As luzes LED não acendem
As luzes LED do mouse não estão funcionando corretamente.
Software desatualizado
Abra o aplicativo da Razer no seu computador e verifique se o dispositivo precisa de uma atualização. É possível que o dispositivo esteja defasado em termos de software e precise de uma atualização para permitir que as luzes LED funcionem.
Porta USB com defeito
Conecte o mouse em uma porta USB diferente, pois é possível que a porta USB não seja reconhecida pelo computador. Se você tentar conectá-lo a outro dispositivo e funcionar lá, o dispositivo que você tentou usar originalmente tem uma porta USB com defeito.
Fiação danificada
Gianni Conti
Membro desde: 01/29/18
476 Reputação
Autoria de 2 guias
1 comentário
Buttons work, but no movement with the cursor. Duff sensor maybe?
Brendan O'Brien - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,721
