Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O microfone não capta a voz
O microfone não responde ou não apresenta sinais de áudio.
Conexão/Saída com defeito
Se o microfone não responder, ele está com defeito. Uma entrada de microfone que falha intermitentemente é frequentemente um sinal de fiação incorreta. Para verificar isso, remova a almofada do fone e desparafuse a placa para revelar a fiação. Verifique se a fiação do microfone está correta.
Poeira/Líquido no microfone
Com o tempo, os fones de ouvido podem acumular poeira ou detritos no microfone. Isso pode causar falta de entrada de áudio, distorção de áudio e muito mais. Para corrigir isso, use um spray de ar comprimido para remover cuidadosamente a poeira das aberturas no fone de ouvido. Outra opção é usar um palito de dente e raspar cuidadosamente quaisquer detritos. Gire o palito, puxe-o para fora e limpe, depois repita conforme necessário.
A entrada para fone de ouvido não conecta totalmente ao dispositivo
As portas do seu headset parecem estar quebradas e interferindo na conectividade do fone de ouvido.
Fiação com defeito
Certifique-se de que o cabo esteja totalmente conectado e que o áudio esteja sendo reproduzido claramente pelo headset. Se o áudio não estiver sendo reproduzido e o cabo estiver conectado, a fiação está com defeito. Considere comprar um cabo de reposição.
Detritos na porta
Se o áudio não estiver sendo reproduzido corretamente pelo headset, verifique se há detritos na porta. O cabo pode não estar totalmente conectado se a porta contiver detritos. Para limpar os detritos, use um spray de ar comprimido para soprá-los cuidadosamente para fora da porta. Além disso, limpe a entrada para fone de ouvido com um lenço umedecido em álcool e deixe secar antes de reconectar.
O alto-falante não reproduz som
O áudio não é reproduzido pelo alto-falante ou não responde.
Alto-falante quebrado
Se o áudio não estiver sendo reproduzido corretamente, considere remover as almofadas dos fones de ouvido. Após remover as almofadas, remova os parafusos e examine a fiação dentro do headset.
O cabo auxiliar não está totalmente conectado
Se você notar que não sai som do seu Razer Kraken, considere verificar se o cabo auxiliar está totalmente conectado ao dispositivo que está reproduzindo o som. Com headsets para jogos, às vezes, desconectar e reconectar o cabo auxiliar resolve os problemas de som.
A haste está frouxa ao redor da cabeça
A haste não se ajusta firmemente ao redor da cabeça.
Haste esticada/frouxa
Se a haste não estiver ajustada firmemente na sua cabeça, considere reajustar o comprimento das conchas auriculares puxando-as para baixo ou empurrando-as para cima. Se isso não ajudar, pode haver detritos ao longo dos trilhos das conchas auriculares.
Ilham Banks
Membro desde: 09/15/22
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 131
Ao todo: 2,658
