Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A haste não ajusta
Você não consegue ajustar o headset adequadamente aos seus ouvidos.
Existe uma obstrução bloqueando a haste
Pode haver um objeto físico preso no trilho da haste, impedindo o ajuste correto do comprimento. Certifique-se de que a área esteja limpa e livre de quaisquer detritos.
A haste está torta
A haste pode estar torta, impedindo que ela se expanda e contraia de forma eficiente. Tente entortar a haste de volta para o formato original; o uso de um alicate pode proporcionar uma melhor aderência para endireitá-la. Se essas opções não funcionarem, talvez seja necessário substituir a haste completamente.
A haste está quebrada
Se a haste quebrou, um adesivo temporário pode ser aplicado (fita ou cola) para uso contínuo até que a haste seja substituída ou reforçada. Se estiver quebrada, ela não se expandirá nem contrairá corretamente até ser totalmente substituída.
O microfone não funciona
Existe um problema com o microfone e ele não está captando a voz do membro adequadamente.
O microfone não está posicionado corretamente
O microfone pode estar muito próximo da sua boca, o que causa distorção sonora. Muito ruído está sendo registrado. Reajuste o microfone para mais longe da boca.
O microfone pode estar muito longe da sua boca, resultando em falta de som. Reajuste o microfone para mais perto da boca.
O driver pode não estar instalado corretamente no computador
Um driver é necessário para que o microfone funcione e se conecte corretamente ao computador. Vá ao site da Razer e baixe o programa do driver manualmente. Siga este link para fazer o download.
O microfone pode ter danos por água ou estar desgastado pelo uso excessivo
Danos por água ou desgaste pelo uso excessivo só podem ser corrigidos substituindo o próprio microfone. Siga o link para o nosso guia de reparo para substituir o microfone.
O som não funciona corretamente
Você está tendo problemas relacionados ao som com o headset e\/ou com o computador ao qual ele está conectado.
O cabo USB não está conectado
O headset pode não estar completamente conectado ao computador. Certifique-se de que o cabo USB esteja totalmente inserido na porta USB do computador.
O computador pode ter um problema de formatação
Se tudo estiver conectado corretamente, o problema pode decorrer da formatação do seu computador. Siga este link para os passos de formatação.
O alto-falante pode estar em curto-circuito
Ter um curto-circuito no alto-falante é um problema comum. A substituição do alto-falante é necessária. Siga o link para o nosso guia de reparo sobre como substituir o alto-falante.
Karissa Sealey
Membro desde: 03/24/17
1.010 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017 Membro de Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G3
3 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 3,228
