Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O teclado está com defeito
Seu teclado está pegajoso, não responde ou está faltando teclas.
Teclas pegajosas
Aqui estão três soluções simples; primeiro desligue o PC, depois use um pano úmido morno para limpar as teclas (deixe secar antes de ligar novamente). Em seguida, tente usar uma lata de ar comprimido para remover detritos presos sob as teclas. Por último, você pode simplesmente levantar e inclinar o PC para que as teclas fiquem viradas para baixo e sacudi-lo levemente.
Teclado com defeito
Primeiro, você precisará de uma chave de fenda pequena e fina para retirar as teclas com defeito do teclado. Depois, clique aqui para saber como substituí-las por teclas novas.
Teclas faltando
Comece obtendo algumas teclas de reposição para o seu teclado específico. Em seguida, siga o link do guia fornecido para o guia de Teclado com defeito para obter mais informações sobre como substituir as teclas. Substituição das teclas do teclado do Razer Blade RZ09-0102
Ruídos altos vindo do meu computador
Há um ruído estranho ou alto vindo do computador.
Ventoinha barulhenta
Comece desligando o notebook. Em seguida, abra o notebook pela parte traseira. Clique aqui para obter um guia sobre como abrir a parte traseira do computador. Então, você precisará de uma lata de ar comprimido para limpar as ventoinhas. Se não tiver uma lata de ar comprimido disponível, você pode usar um papel toalha úmido ou um pano. NÃO USE UM PANO ENCHARCADO OU DANOS IRÃO OCORRER.
Ventoinha com defeito
Primeiro desligue o notebook. Em seguida, siga o guia aqui para abrir a parte de trás do notebook e substituir a ventoinha com defeito. Substituição do ventilador do Razer Blade RZ09-0102
Meu notebook continua desligando
Oh não! Seu notebook continua desligando sozinho.
Carga
Primeiro, verifique se o cabo de alimentação está conectado a uma tomada que funcione. Em seguida, verifique se o cabo de alimentação está livre de detritos. Conecte o cabo ao notebook e veja se a luz de carregamento acende.
Reiniciar
Simplesmente reinicie o computador através do botão de reiniciar para ver se isso resolve o problema.
Substituição da bateria
Primeiro, certifique-se de que a bateria do notebook esteja completamente descarregada por segurança. Em seguida, clique aqui para ver como remover a parte traseira do notebook, bem como substituir a bateria. Substituição da bateria do Razer Blade RZ09-0102
Meu notebook não liga
Seu computador não está ligando.
Status da bateria
Primeiro, certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado a uma tomada que funcione. Em seguida, verifique se o cabo de alimentação está livre de detritos. Conecte o cabo ao notebook e veja se a luz de carregamento acende.
Bateria morta
Primeiro, certifique-se de que a bateria do notebook esteja completamente descarregada por segurança. Em seguida, clique aqui para ver como remover a parte traseira do notebook e como substituir a bateria.
Porta de carregamento quebrada
Se os passos anteriores não resolveram o problema, a porta de carregamento da bateria do notebook pode estar danificada ou com mau contato.
Áudio distorcido
O áudio do seu notebook soa diferente ou estranho.
Alto-falantes com defeito
Primeiro, você precisará remover a parte traseira do notebook para acessar os alto-falantes; aqui está um guia sobre como abri-lo. Em seguida, verifique se há algum cabeamento com defeito conectado aos alto-falantes e, se houver, aqui está um guia para substituí-los. Se a fiação estiver em boas condições, o problema está no próprio alto-falante e ele precisará ser substituído. Aqui está um guia sobre como substituí-los.
Substituição dos alto-falantes do Razer Blade RZ09-0102
Notebook superaquecendo
"Seu notebook continua superaquecendo ou fica quente rápido demais."
Tubulação de calor com defeito
Primeiro, certifique-se de que o notebook esteja desligado. Em seguida, remova a tampa traseira do notebook. Depois disso, você precisará remover a tubulação de calor de cor bronze que percorre o comprimento do notebook. Aqui está um guia sobre como removê-la com segurança. Substituição da tubulação de calor do Razer Blade RZ09-0102
Sistemas do notebook não funcionando
"O notebook não abre aplicativos ou não recebe comandos do usuário."
Placa-mãe com defeito
Primeiro, certifique-se de que o notebook esteja desligado. Em seguida, você precisará remover a carcaça traseira. Depois, siga este guia para remover a placa-mãe do notebook.
Substituição da placa-mãe do Razer Blade RZ09-0102
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 2,345
