Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Razer BlackWidow V3 Pro não estiver se conectando a um dispositivo Bluetooth compatível, siga esta página para conferir possíveis soluções.
Bateria do teclado fraca ou descarregada
Se a bateria do seu teclado Razer BlackWidow V3 Pro estiver descarregada ou com carga muito baixa, ele não conseguirá se conectar ao sinal Bluetooth do seu computador. Para resolver, substitua a bateria do seu teclado Razer BlackWidow V3 Pro por uma bateria carregada.
Já conectado a outros dispositivos Bluetooth
O seu teclado Razer BlackWidow V3 Pro pode estar conectado a outro dispositivo, o que pode estar interferindo na sua conexão Bluetooth. Para corrigir esse problema, verifique todos os dispositivos aos quais você já conectou o teclado e desconecte o Razer BlackWidow V3 Pro deles. Alternativamente, reinicie o teclado. Isso pode ser feito desconectando e desligando o teclado. Em seguida, para realizar uma redefinição de fábrica, segure as teclas "esc", "caps lock" e a barra de espaço por cerca de cinco segundos.
Uso incorreto da chave de conexão Bluetooth e comandos de teclas
Para conectar o seu teclado Razer BlackWidow V3 Pro, você deve primeiro inserir uma determinada sequência de números. O seu teclado pode se conectar a até três dispositivos ao mesmo tempo. Para se conectar a esses dispositivos, certifique-se de que, na lateral do teclado, você alterou o tipo de pareamento de "2.4" para "BT". Isso ativa a função Bluetooth. Em seguida, pressione e segure os seguintes botões por 5 segundos: "fn" e as teclas de 1 a 3, dependendo de quantos dispositivos você já tem conectados. Se você não tiver dispositivos conectados, segure o 1. Se você já tiver 1 conectado, segure o 2. Se você já tiver 2 conectados, segure o 3. Após segurar essas teclas por 5 segundos, você deverá ver um prompt no seu dispositivo para conectar o teclado via Bluetooth.
Conexão atual com o dispositivo via cabo USB
O teclado Razer BlackWidow V3 Pro não pode ser conectado a um dispositivo fisicamente com seu cabo USB e via Bluetooth ao mesmo tempo. Desconecte o seu Razer BlackWidow V3 Pro de todos os outros dispositivos antes de tentar uma conexão Bluetooth.
Aiden Cardoso
Membro desde: 03/05/26
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 431
