Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Erros do aplicativo Razer Synapse
Membros podem encontrar dificuldades para instalar os drivers necessários para o Razer Basilisk V3, o que pode levar a problemas de conectividade ou funcionalidade.
Problemas de compatibilidade de software entre os drivers do dispositivo e o sistema operacional
Certifique-se de baixar os drivers mais recentes no site da Razer, confirme se são compatíveis com seu sistema operacional e execute a instalação como administrador. Se o problema persistir, considere atualizar seu sistema operacional.
Drivers existentes corrompidos ou desatualizados que interferem no novo processo de instalação
Desinstale os drivers atuais do sistema por meio do Gerenciador de Dispositivos, reinicie o computador e reinstale os drivers mais recentes do site da Razer para o Razer Basilisk V3.
Botões sem resposta
Membros podem encontrar botões sem resposta no Razer Basilisk V3, onde cliques ou pressões não são registrados ou não executam os comandos pretendidos.
Sensores ou interruptores sujos
Tente limpar a área ao redor dos botões para remover detritos ou sujeira. Use uma lata de ar comprimido na posição vertical e borrife suavemente ao redor dos botões e frestas para deslocar detritos ou poeira. Umedeça um cotonete com uma pequena quantidade de álcool isopropílico. Limpe suavemente ao redor dos botões e em áreas de difícil acesso.
Firmware ou software desatualizado
Para solucionar problemas de software que causam falta de resposta nos botões do Razer Basilisk V3, faça a atualização do firmware através do Razer Synapse, verifique as configurações dos botões dentro do software, considere reinstalar o Razer Synapse para redefinir as configurações e reinicie o computador para aplicar as alterações.
Conexão ou falha inadequada do hub
Para solucionar problemas de botões sem resposta, tente conectar o mouse diretamente a uma porta USB do computador em vez de usar um hub. Se o problema persistir, tente usar uma porta USB diferente ou testar o mouse em outro computador para determinar se o problema está no mouse ou no hub/conexão.
Scroll wheel sem resposta
Membros podem encontrar um scroll wheel sem resposta no Razer Basilisk V3, onde cliques, pressões ou movimentos da roda não são registrados ou não executam os comandos pretendidos.
Problemas relacionados ao software, como firmware desatualizado ou configurações incorretas no software Razer Synapse
Para solucionar problemas de software que causam falta de resposta no scroll wheel do Razer Basilisk V3, faça a atualização do firmware através do Razer Synapse, verifique as configurações dos botões dentro do software, considere reinstalar o Razer Synapse para redefinir as configurações e reinicie o computador para aplicar as alterações.
O compartimento do scroll wheel está sujo ou contém detritos
Com o uso regular, detritos ou sujeira podem interferir na capacidade de resposta do scroll wheel. Uma possível solução simples para este problema é usar uma lata de ar comprimido para limpar o compartimento da roda. Se houver acúmulo de detritos, esfregar um cotonete embebido em álcool isopropílico nas laterais da roda pode ajudar.
Scroll wheel danificado/travado
O uso regular pode levar a um scroll wheel travado ou danificado que exige substituição. Veja este guia para substituir o mecanismo do scroll wheel.
LEDs não acendem
Membros podem encontrar mau funcionamento dos LEDs no Razer Basilisk V3, onde os LEDs RGB não iluminam conforme programado, esperado ou de forma alguma.
O Razer Synapse não está atualizado
O programa usado para configurar e programar o Razer Basilisk V3 é o Razer Synapse. Se o Razer Synapse não estiver executando a versão mais recente, os LEDs podem parar de funcionar. Abra o Razer Synapse e verifique se há atualizações disponíveis.
Configurações do Razer Synapse
O programa usado para configurar e programar o Razer Basilisk V3 é o Razer Synapse. Verifique as configurações para garantir que o brilho esteja alto e que os efeitos de iluminação estejam ativados.
Conexão USB frouxa
A conexão USB pode estar frouxa. Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado firmemente à porta USB do dispositivo.
Porta USB com defeito
Tente usar uma porta USB diferente. Se os LEDs acenderem conforme o esperado, então o problema era uma porta USB com defeito.
Problemas de conectividade
Às vezes, uma reinicialização simples pode ser a resposta mais fácil. Desconecte o Razer Basilisk V3, reinicie o computador e conecte o Razer Basilisk V3 novamente.
Danos ao cabo
Verifique o cabo quanto a danos visíveis. Se houver fios expostos, o cabo deve ser substituído.
Se os LEDs acenderem intermitentemente, pode haver danos internos. Manuseie o mouse ou o cabo de modo que os LEDs acendam. Em seguida, mantenha essa posição do cabo por 5 segundos. As luzes permanecem acesas? Ao mover o cabo, os LEDs apagam? Se as respostas a essas duas perguntas forem sim, é muito provável que haja desgaste e danos internos no cabo.
Módulo de LED com defeito
O módulo de LED dentro do mouse pode estar com defeito e precisa ser substituído.
Conexão instável
Membros podem experimentar uma resposta intermitente do Razer Basilisk V3.
O programa usado para configurar e programar o Razer Basilisk V3 é o Razer Synapse. Se o Razer Synapse não estiver executando a versão mais recente, isso pode causar atrasos na resposta ou "lag". Abra o Razer Synapse e verifique se há atualizações disponíveis.
Conexão USB frouxa
Tente usar uma porta USB diferente. A resposta melhora? Se sim, a porta USB pode ter sido o problema.
Danos ao cabo
Verificar o desgaste interno é difícil apenas com este sintoma; existem outros sintomas que poderiam ser testados?
Sensor bloqueado
Verifique se há detritos ou sujeira no sensor óptico. Se o sensor estiver bloqueado ou sujo, isso pode se apresentar como uma conexão intermitente ou instável, já que o Razer Basilisk V3 não responde como esperado.
O dispositivo liga e desliga infinitamente
O dispositivo aparentemente liga e desliga continuamente enquanto está energizado, funcionando por uma fração de segundo antes de parar de responder novamente, às vezes acompanhado por cliques repetitivos e o indicador luminoso na parte inferior piscando.
Falha do atuador Hyperscroll™
O motor que alterna entre a rolagem tátil e a rolagem livre falhou por curto ou baixa resistência. Confirme desconectando o cabo plano do conjunto do scroll wheel e conectando-o a um dispositivo. Se voltar a funcionar, dessolde o motor do atuador do cabo plano.
[deleted]
Membro desde: 03/18/24
402 Reputação
Autoria de 3 guias
2 comentários
At first when i read that "Check for debris or dirt on the optical sensor." i started laughing at how absurd that sounded, then when i looked at the sensor and saw debris choking the sensor i cleaned it and it actually worked .
Saad Waheed - Responder Compartilhar
Mine had an issue where it was rapidly disconnecting and reconnecting, none of the software fixes helped. Turns out the wheel freespin actuator went bad so i opened it up, cut the little ribbon cable going to the motor and superglued the gears in place so the wheel doesn't disengage after a while.
Callsing Trike “BananaBu” - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 147
Últimos 30 dias: 694
Ao todo: 12,532
