Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O headset ficou desconfortável
Após usar o headset, ele ficou desconfortável, as almofadas estão começando a descascar e se desgastar ou ficaram sujas.
As almofadas estão sujas
Suas almofadas estão sujas, mas ainda podem ser usadas; você precisará remover as almofadas auriculares e limpá-las. Para limpar almofadas de couro, use um pano úmido e quente com sabão para remover quaisquer manchas. Para almofadas de tecido, use um pano úmido com sabão ou lave as almofadas em uma máquina de lavar.
As almofadas estão gastas ou rasgadas
Suas almofadas estão rasgadas ou gastas, você precisará adquirir novas e substituí-las.
O som está baixo ou não sai de jeito nenhum
Não há áudio ou ele está muito fraco.
O controle deslizante de volume pode estar baixo
Se o som que sai do alto-falante estiver muito baixo ou não estiver sendo transmitido, use o controle deslizante no headset e aumente-o até o volume máximo.
O headset pode não estar totalmente conectado
Certifique-se de que o cabo esteja totalmente conectado à entrada e não levemente solto, caso contrário, isso poderá afetar o áudio.
Configurações do sistema
Certifique-se de que o sistema ao qual o headset está conectado não esteja com o áudio reduzido ou desativado e, se estiver, simplesmente aumente-o para um volume confortável.
Alto-falante com defeito
O alto-falante dentro do headset não está mais funcionando corretamente e você precisará abrir o headset e substituir o alto-falante.
O microfone não capta áudio
Ao tentar falar no microfone, nenhum áudio é gravado.
O microfone não está conectado corretamente
Tente reconectar o headset na entrada correta para verificar se ele estava conectado incorretamente.
O microfone está no mudo
Certifique-se de que o botão de mudo do microfone não esteja ativado. Se estiver, desative o botão de mudo.
Microfone com defeito
Seu microfone pode estar com defeito e não conseguir captar áudio. Nesse caso, você precisará solicitar um microfone de reposição e substituir o microfone.
A haste não ajusta mais corretamente
Ao retirar o headset, uma queda resultou na quebra da haste e ele agora não pode ser usado.
A haste está rachada ou danificada
Após o headset sofrer uma queda ou algum dano, a haste pode quebrar ou rachar, tornando-se desconfortável e não encaixando corretamente em sua cabeça. Você precisará substituí-la.
Não é possível silenciar
Ao alternar o botão para parar de gravar sua voz, sua voz continua sendo gravada mesmo assim.
Botão de mudo com defeito
Seu botão de mudo pode estar com defeito e não conseguir alternar corretamente. Nesse caso, você pode precisar desmontar o headset e substituir o botão.
O headset não se conecta a nenhum dispositivo.
Ao tentar conectar o headset a um celular ou laptop, o Bluetooth não conecta.
O headset não está carregado
Sua bateria pode estar fraca ou até descarregada. Se a bateria estiver fraca, a intensidade do sinal pode ser muito fraca e incapaz de conectar aos seus dispositivos. Você precisará carregar seu headset conectando o cabo de carregamento à porta de carregamento.
Porta USB com defeito
Seu dongle sem fio pode não estar funcionando totalmente devido à porta USB na qual você o conectou. Tente conectar o dongle em uma porta USB diferente.
Dongle sem fio com defeito
Seu dongle sem fio pode estar com defeito e não conseguir alternar corretamente. Nesse caso, você pode precisar solicitar um dongle de reposição.
O módulo Bluetooth pode estar com defeito
O módulo Bluetooth dentro do próprio headset pode estar com defeito e não permitir que seu headset se conecte a nenhum dispositivo. Você pode tentar reiniciar o adaptador Bluetooth em seu dispositivo nas configurações.
Autonomia da bateria curta
Após carregar o headset, ele desliga após um curto período de tempo.
A bateria não carrega
Se o headset não carregar, tente trocar o cabo. Se o novo cabo ainda não carregar o headset, verifique se a porta de carregamento precisa ser limpa; tente soprar dentro dela ou usar um cotonete para remover qualquer sujeira.
A bateria pode estar danificada
Sua bateria pode estar corroída ou danificada e precisará ser substituída. Nesse caso, você precisará desmontar o headset.
Cameron Pacheco
Membro desde: 10/26/22
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G3
4 Membros
Autoria de 48 guias
15 comentários
The color thing that is blue just keeps on blinking and it won’t connect to my device even tho I’m at half percent
ha al - Responder Compartilhar
I have the same issue
Colin LeMaire - Responder Compartilhar
And Me this headset is donkey $@$*
James Lock - Responder Compartilhar
My Bluetooth just doesn't work at all
meighan_meighan - Responder Compartilhar
the headvand didn't vreak, vut the headphone part (the part that actually goes on your ears and plays sound through them) just detatched entirely. what should I do?
noah - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 78
Últimos 30 dias: 289
Ao todo: 41,562
