Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela quebrada
A tela do dispositivo está rachada, lascada, preta, pixelizada ou não responde ao toque.
O dispositivo caiu ou foi danificado
Se a tela do dispositivo rachar, será necessário desmontar o aparelho. Certifique-se de obter uma tela nova antes de começar a desmontagem e desmonte o dispositivo conforme as instruções.
A tela do dispositivo não exibe a imagem completa
Se a tela do dispositivo não exibir a imagem completa ou se houver “linhas pretas” atravessando a tela, o display eletrônico pode estar danificado. Isso exigirá a desmontagem do dispositivo. Certifique-se de obter um display eletrônico novo antes de começar a desmontagem e desmonte o dispositivo conforme as instruções.
Problemas de energia
Adaptador de energia ou cabo Micro USB com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja totalmente conectado e recebendo corrente. Para garantir que o problema seja o carregador, obtenha um carregador compatível; se o dispositivo não carregar, o adaptador ou cabo de carregamento está com defeito. Comprar um adaptador de reposição ou um cabo Micro USB é uma solução simples e não requer a desmontagem do dispositivo.
Bateria com defeito
Se o tablet só liga quando o adaptador está conectado, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito. Substituir a bateria exigirá a desmontagem do dispositivo.
Se o dispositivo não carregar
Se o dispositivo não mantém a carga ou precisa estar conectado para funcionar, a bateria deve ser substituída.
Velocidade de carregamento inadequada
Se o dispositivo carrega lentamente, não carrega nada quando conectado ou se o cabo de carregamento está solto na porta, verifique se não há detritos na porta de carregamento. Limpar a porta de carregamento é uma solução rápida e simples que não exigirá a desmontagem do dispositivo.
Informações sobre a limpeza da porta de carregamento podem ser encontradas aqui
Atualização inadequada do dispositivo
Se o tablet desligar durante a atualização ou não apresentar um desempenho ideal durante atividades normais, a ROM provavelmente está corrompida.
Se a ROM não estiver atualizada
Vá para as configurações no celular e faça a atualização ou instale uma versão nova ou diferente do Android para resolver problemas de execução.
Atualizando o dispositivo
Sem armazenamento
Se você não conseguir instalar novos aplicativos ou baixar novos dados, pode estar ficando sem espaço de armazenamento no seu dispositivo.
Excluir dados desnecessários
Ficar sem espaço de armazenamento pode ser causado pelo download de muitos aplicativos ou por ter arquivos de mídia grandes, como filmes, armazenados no seu dispositivo. Uma maneira de obter mais espaço de armazenamento é excluir alguns dos seus dados existentes. Para informações sobre os dados que geralmente são excluídos para liberar espaço de armazenamento, veja este guia.
Criar armazenamento
Comprar um novo cartão Micro SD
Além disso, você pode instalar um cartão Micro SD para dar ao seu dispositivo espaço de armazenamento extra. Seu dispositivo vem com uma porta de cartão Micro SD pré-existente que permite mover dados para um cartão Micro SD para liberar espaço. Se você já tem um cartão Micro SD e ele continua ficando sem espaço, compre um cartão Micro SD com mais capacidade. A porta para o cartão Micro SD pode ser encontrada na parte inferior externa do dispositivo. Ele pode ser facilmente instalado inserindo o cartão Micro SD na porta.
Instruções para substituir o cartão Micro SD podem ser encontradas aqui
Comprando cartão SD
A câmera não funciona
Se a câmera não funciona ou tira fotos com defeito, a câmera provavelmente está rachada ou quebrada.
Substituição da câmera
Substituir a câmera pode ser necessário se houver um arranhão na lente da câmera ou se ela parou de funcionar. Certifique-se de ter uma câmera nova pronta para instalar antes de desmontar o seu dispositivo para substituir a câmera. Isso exigirá a desmontagem do dispositivo.
Instruções sobre como substituir a câmera podem ser encontradas aqui
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 691
