Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria está inserida, mas a esmerilhadeira não liga
Ao ligar a esmerilhadeira, ela não funciona.
A bateria está descarregada
A primeira coisa que você deve fazer é verificar se a bateria está carregada. Após um longo período de uso, a energia da bateria acaba. Este problema pode ser resolvido facilmente removendo a bateria da esmerilhadeira e colocando-a no carregador. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, remova-a do carregador e coloque-a de volta na esmerilhadeira.
A bateria está carregada, mas a esmerilhadeira não liga
Se a bateria estiver totalmente carregada e a esmerilhadeira ainda não ligar, a bateria pode estar inserida incorretamente. A bateria precisa estar nivelada com a parte inferior da alça e deve encaixar com um clique.
O protetor do disco se move enquanto a ferramenta está em uso
O protetor que cobre o disco está balançando ou se movendo enquanto a esmerilhadeira está sendo usada.
O fecho não está totalmente travado
Se você ligar a ferramenta e o protetor começar a balançar, desligue-a. Antes de ligar a ferramenta novamente, certifique-se de que o fecho esteja travado de modo que fique nivelado com a parte circular na base do protetor.
O parafuso Phillips não está apertado o suficiente
Se o protetor ainda estiver se movendo enquanto a esmerilhadeira está em uso, seu problema pode estar relacionado ao parafuso que prende o fecho. O parafuso pode ser apertado ou afrouxado para ajustar o fecho. Se o parafuso não apertar ou soltar, a rosca do fecho pode estar espanada e talvez você precise substituir o fecho por um novo. Hora de substituir o Protetor do Disco!
O disco de desbaste não aperta corretamente
Ao tentar apertar o disco da esmerilhadeira, ele não fica totalmente preso.
O flange do disco não está assentado corretamente
É possível que esta peça esteja ao contrário, impedindo que ela trave no eixo. Ao colocá-la, certifique-se de que os dois lados planos no eixo estejam alinhados com os dois lábios elevados no flange do disco.
O disco está assentado, mas oscila
A primeira coisa que você deve fazer ao apertar o disco é certificar-se de que o botão de trava do eixo esteja pressionado. Com a trava do eixo pressionada, certifique-se de que a porca de fixação esteja colocada com a extremidade do flange voltada para fora, longe da esmerilhadeira, e use a chave de boca para apertar totalmente a porca de fixação.
O botão de trava do eixo não trava
Ao tentar pressionar o botão de trava do eixo, ele não funciona.
Sujeira ao redor do botão de trava do eixo
Antes de desmontar a esmerilhadeira e verificar o interior para encontrar o problema, certifique-se de que não haja sujeira ao redor do botão impedindo seu funcionamento. Use um alfinete ou palito de dente para limpar qualquer resíduo.
O eixo não está na posição correta
Depois de limpar o botão de trava do eixo, se ele ainda não pressionar, o problema pode ser que o eixo não esteja na posição correta. Remova a porca de fixação e o flange do disco para expor o eixo. O eixo precisa estar posicionado de modo que suas bordas planas fiquem verticais. Assim que reposicionar o eixo, recoloque a porca de fixação e o flange do disco.
Os gatilhos da esmerilhadeira estão “grudando” durante a operação
Ao usar a esmerilhadeira, um ou ambos os gatilhos começam a “grudar” mesmo após serem soltos.
Sujeira/detritos estão obstruindo a carcaça do gatilho
Remova sempre a bateria antes de trabalhar perto do(s) gatilho(s). Se o(s) gatilho(s) estiverem começando a grudar ou travar, é melhor limpar as laterais do gatilho e a carcaça por fora usando um palito de dente seco, um clipe de papel ou um alfinete. Se a limpeza não resolver o problema e o gatilho continuar a funcionar incorretamente, a(s) mola(s) interna(s) pode(m) precisar ser recolocada(s) ou substituída(s) inteiramente. É hora de substituir a mola interna!
Thomas Napert
Membro desde: 03/16/15
279 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
12 comentários
Disc cutter starts when battery inserted without touching trigger
Stephen turner - Responder Compartilhar
anybody know where one can get a battery for a KRAFTWELLE cordless angle grinder
benny mc dermott - Responder Compartilhar
Battery installed and flush, but disc still does not turn. No motor sound either.
Daniel Ulrich - Responder Compartilhar
Brand new. Fully charged battery grinder wont turn on
Jeremy Mccormick - Responder Compartilhar
I have the same problem. Fully charged, battery inserted correct, but nothing happens!
Berenice Bergh - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 15,646
