Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Botão de trava do eixo solto:
A trava do eixo apresenta problemas, com o botão solto e a cobertura ausente.
Sujeira ao redor do botão de trava do eixo
Se o botão de trava do seu dispositivo não estiver funcionando corretamente, pode ser devido ao acúmulo de sujeira na trava do eixo. Você pode usar um alfinete ou um palito de dente para remover os resíduos.
O eixo não está na posição correta
Se o botão estiver limpo, o problema pode ser que o eixo não esteja na posição correta. Remova a porca de fixação e o flange do disco para expor o eixo. O eixo precisa ser posicionado de modo que suas faces planas fiquem na vertical. Após reposicionar o eixo, coloque a porca de fixação e o flange do disco novamente.
Proteção do disco se movendo durante o uso:
A proteção que cobre o disco está balançando ou se movendo enquanto a esmerilhadeira está em uso.
O fecho não está totalmente travado
Se você ligar a ferramenta e a proteção começar a balançar, desligue-a. Antes de ligar a ferramenta novamente, certifique-se de que o fecho esteja travado de modo que a parte circular fique na parte inferior da proteção.
O parafuso Phillips não está apertado o suficiente
Se a proteção continuar se movendo durante o uso da esmerilhadeira, o problema pode estar relacionado ao parafuso que segura o fecho. O parafuso pode ser apertado ou afrouxado para ajustar o fecho. Se o parafuso não apertar ou afrouxar, a rosca do fecho pode estar espanada e talvez seja necessário substituir o fecho por um novo.
Empunhadura traseira giratória instável:
Há movimento na empunhadura sem que o gatilho esteja sendo pressionado.
O botão de trava giratório está desgastado ou quebrado
Você notará este problema quando a empunhadura parecer solta mesmo sem pressionar o botão. Isso é um sinal de desgaste no botão de trava. Se estiver quebrado, você pode resolver o problema colando o botão de volta.
O corpo da RYOBI pode estar quebrado
Se o corpo do dispositivo estiver quebrado, isso pode ser a causa da instabilidade da empunhadura traseira giratória. Tente resolver esse problema aplicando adesivo nas rachaduras.
Substituição do punho rotativo da RYOBI AG454
Mau funcionamento do gatilho durante a operação:
O gatilho permanece preso mesmo quando você não está aplicando pressão com o polegar.
O gatilho trava durante o uso
Se você notar que o gatilho está lento, o melhor é limpar as laterais dele primeiro. Desmonte a empunhadura do dispositivo e limpe o gatilho. Se após a limpeza o gatilho continuar travando, a mola interna do mecanismo do interruptor pode estar agarrando.
O gatilho pode estar quebrado
Você pode desmontar a empunhadura para verificar se há danos no interruptor. Se não houver danos visíveis, certifique-se de que todos os fios estejam conectados ao interruptor. Procure por fios danificados ou desgastados.
RYOBI AG454 Trigger Replacement
O acabamento de borracha (empunhadura) está descascando:
A aderência está saindo da empunhadura.
A cola pode estar perdendo a aderência
O acabamento de borracha da empunhadura pode estar descascando devido ao desgaste da cola. Use adesivo em todas as partes que estiverem soltas para resolver este problema.
1 comentário
e the wheel wont lock
cannnot remove spindle disk as it continously rotating as i attemp to xxhang
armedel@gmail.com - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 2,002
