Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falha no som
O projetor não produz som.
Conexão de cabo com defeito
Verifique seu computador ou fonte de vídeo para garantir que o volume esteja alto e a saída de áudio esteja configurada para a fonte apropriada. Se o alto-falante não produzir som, considere comprar um cabo de conexão para substituição.
Sem energia
Certifique-se de que todos os cabos estejam conectados e compatíveis com cada fonte de energia. Se não houver som, também pode ser que a fonte de energia esteja com defeito e não forneça energia suficiente para a caixa de som.
Bluetooth precisa ser desligado
Certifique-se de não selecionar o status de Receptor Bluetooth na página de Configurações de Bluetooth ao utilizar a função Airplay/Espelhamento de Tela sem fio. Clique no botão de configurações. Bluetooth: Pressione OK para ligar e desligar o Bluetooth.
Lâmpada desliga
A lâmpada desliga após um período de tempo.
Conector de alimentação solto
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente tanto ao projetor quanto à tomada elétrica. Se encontrar uma conexão solta, insira e fixe o plugue cuidadosamente. Evite usar muita força, pois isso pode danificar a porta ou o plugue. Conectar outro dispositivo verificará se a tomada está funcionando corretamente. Este teste simples ajudará você a determinar se a fonte de energia é a origem do problema. Se o projetor estiver conectado a uma extensão, certifique-se de que ela esteja em boas condições. Inspecione a fiação quanto a corrosão aparente ou deterioração, pois isso pode resultar em quedas de energia.
Superaquecimento
Muitos projetores possuem controles de temperatura que fazem com que o projetor desligue se superaquecer. Certifique-se de que o projetor esteja em uma área bem ventilada, longe de outros objetos que produzam calor. Considere usar um ventilador para ajudar a resfriar o ambiente.
Filtros empoeirados
Se sua lâmpada continua desligando, isso pode ser devido ao acúmulo de poeira e sujeira nos filtros. Localize os filtros usando este ++guia++.
Nenhuma imagem projetada
O projetor falha ao exibir uma imagem.
Conector de display solto
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente e bem fixado para fornecer energia à lâmpada do projetor. Além disso, o projetor desliga-se após um certo período de inatividade; se isso ocorrer, basta pressionar o botão Liga/Desliga e ele retomará a projeção de imagens.
Dispositivo não emparelhado via Bluetooth
Certifique-se de que o projetor e o dispositivo estejam conectados e próximos um do outro. Se os dispositivos estiverem próximos, verifique se o seu dispositivo está com a conectividade Bluetooth ativada para realizar a conexão.
Cabo de alimentação solto
Se o seu dispositivo estiver conectado via USB ou HDMI, certifique-se de que ambas as extremidades dos cabos estejam firmemente conectadas às suas respectivas portas.
Brilho da imagem fraco
A qualidade do brilho está baixa.
Filtros empoeirados
Se o brilho do seu projetor estiver fraco, isso pode ser devido ao acúmulo de poeira e sujeira nos filtros. Localize os filtros usando este ++guia++.
Lâmpada queimada
A luz ambiente no ambiente pode ser a causa disso. Caso contrário, é provável que a lâmpada precise ser substituída.
Tampa de vidro suja
Uma tampa de vidro suja pode ser outro fator que contribui para a diminuição do brilho da sua imagem. Remova esta cobertura e limpe a poeira e a sujeira usando água e sabão. Não use álcool isopropílico.
Imagens nubladas ou bloqueadas
As imagens do projetor estão distorcidas ou bloqueadas.
Lente suja
Se o seu projetor estiver exibindo imagens nubladas, pode ser porque a lente está suja; remova-a e limpe-a.
Configurações de foco precisam de ajuste
Se o projetor estiver exibindo imagens embaçadas, o foco pode estar incorreto. Ajuste-o para tornar as imagens mais nítidas; aqui está um ++guia++ sobre como alterar o foco.
Configurações de imagem precisam de ajuste
Se o projetor estiver exibindo imagens embaçadas, pode ser que suas configurações estejam incorretas. Certas configurações, como a resolução, alteram a qualidade das imagens, o que prejudica a exibição. Aqui está um ++guia++ sobre como alterar as configurações.
Janki T
Membro desde: 02/13/24
273 Reputação
Autoria de 1 guia
3 comentários
Where can i get a heat insulation glass for my Roconia Q6 projector?
Alberto Lugo - Responder Compartilhar
I have a picture how the image looks but I can't post it on this email.
Help! I can’t get the image to fit the screen! During previews I have a full screen but when the movie comes on I have a thin slice of picture down the middle of the screen.
Guyfrechette - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 2,183
