Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A furadeira não liga quando está ligada
A furadeira não liga com uma bateria totalmente carregada.
Bateria com defeito
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Se a bateria estiver totalmente carregada, mas a sua furadeira não ligar, a bateria pode não estar funcionando corretamente. Tente usar uma bateria nova para testar a probabilidade de a sua bateria atual estar funcionando.
Motor com defeito
O motor é uma parte crítica da furadeira para que ela ligue. Certifique-se de que o carregador e a bateria estejam funcionando corretamente. Se o carregador ou a bateria não estiverem com defeito, você pode estar com problemas no motor. Desmonte o motor e substitua-o por um novo.
O mandril não está funcionando corretamente
O mandril não gira ou não muda de direção quando está ligado.
Poeira ao redor do mandril
Os interruptores controlam para que lado o mandril gira. Se o mandril não se mover para a esquerda ou para a direita, pode haver algo impedindo seus movimentos. Verifique ao redor do interruptor se há partículas ou poeira e limpe bem a área.
O mandril está com mau funcionamento
Ligue a furadeira para verificar se há ruídos incomuns vindo do mandril. Isso pode ser um sinal de que o mandril não está mais funcionando corretamente. Você precisará substituir o mandril para que ele gire corretamente.
A furadeira não para após soltar o gatilho
A furadeira continua girando ou rodando quando você solta o gatilho.
Poeira ao redor do conjunto do interruptor
Se a furadeira continuar girando mesmo depois que você parou de pressionar o interruptor, pode haver algo ao redor da peça que aciona a rotação. Retire a bateria para parar a furadeira completamente e limpe ao redor do interruptor. Ligue a furadeira novamente e teste se ela está funcionando corretamente.
Conjunto do interruptor quebrado
Se o mandril continuar girando e você já tiver verificado se há partículas ao redor do conjunto do interruptor, verifique se há algum desgaste. Às vezes, rachaduras no mandril fazem com que a furadeira não gire corretamente e ela pare de funcionar. Se o mandril estiver em boas condições, talvez você precise substituir o conjunto do interruptor.
A furadeira não muda de direção
A furadeira continua girando em uma direção e não muda de sentido quando você aciona o seletor.
Poeira ao redor do seletor de direção de rotação
O seletor de direção de rotação é a peça que controla o movimento do mandril. Se a furadeira continuar se movendo em uma direção, mesmo depois de você ter acionado o seletor de rotação, pode haver detritos impedindo que ele encaixe totalmente. Verifique ao redor do seletor de direção de rotação se há poeira. Se ele parecer preso devido a detritos, limpe-o bem.
Seletor de direção de rotação com mau funcionamento
Se o mandril não estiver girando corretamente na posição desejada, pode haver um problema com o seu seletor de direção de rotação. Você precisará desmontar a furadeira para substituir o seletor de rotação por um componente novo.
Andrea Hernandez
Membro desde: 02/05/19
204 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 Membro de UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G4
3 Membros
Autoria de 36 guias
1 comentário
The chuck on the drill falls off, is there a way to tighten it to stop it from falling off?
alejandro gordillo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 925
