Ir para o conteúdo principal
Problemas de energia/A furadeira não funciona
Bateria não carregada
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada; verifique se há aproximadamente 18 volts nos terminais de bateria com um voltímetro ou deixe a bateria no carregador até que a luz verde do carregador esteja acesa.
Travada
Verifique se a chave seletora de avanço/reverso não está na posição central. Esta é a trava de segurança da furadeira; o gatilho não pode ser acionado quando a chave de avanço/reverso está nesta posição.
Problema na fiação
Se a furadeira ainda não funcionar, pode haver um problema na fiação interna. Consulte o Guia de reparo da fiação para diagnosticar um problema com a fiação.
Problema no mecanismo do gatilho
Pode haver um problema no mecanismo do gatilho. Consulte o Guia de reparo do gatilho para obter ajuda no diagnóstico e na substituição do mecanismo do gatilho.
O avanço ou o reverso não funcionam
Verifique a chave seletora de avanço / reverso
Consulte o Guia de reparo da chave de avanço/reverso para obter ajuda no diagnóstico e no reparo da chave de avanço/reverso.
A furadeira falha ou não gira na velocidade desejada
Bateria não totalmente carregada
Se a bateria não estiver totalmente carregada, a furadeira girará em uma velocidade menor com muito menos torque do que em condições normais. Verifique a voltagem com um voltímetro ou deixe a bateria no carregador até que a luz verde do carregador esteja acesa.
Problema na configuração da embreagem / seletor de marcha
Se a furadeira falha sob muito pouco torque, a embreagem pode não estar configurada corretamente. Gire a embreagem para a configuração mais rígida (quanto maior o número, mais difícil será para a embreagem deslizar) ou coloque-a no modo de furadeira, que fica logo após a configuração mais rígida da embreagem, e verifique se a furadeira ainda falha. Se a furadeira parece ter torque suficiente, mas gira muito devagar, verifique em qual marcha você está. A marcha 1 é a marcha mais baixa (giro mais lento) e a marcha 2 é a mais alta.
A furadeira continua funcionando após o gatilho ser solto
Gatilho travado
Você pode estar com um problema no mecanismo do gatilho da furadeira se ele travar. Consulte o Guia de reparo do gatilho para obter ajuda no diagnóstico e no reparo do mecanismo do gatilho.
Problema elétrico
A R84015 X2, como a maioria das furadeiras modernas, inverte a polaridade da voltagem no motor para parar rapidamente o giro da furadeira. Se a furadeira continuar girando após o gatilho ser solto, talvez você precise substituir o conjunto do gatilho. Consulte o Guia de reparo do gatilho para obter ajuda no diagnóstico e no reparo do mecanismo do gatilho.
John Udall
Membro desde: 04/13/10
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
My charger has no light when I plug it in . Does that mean the fuse is bad or is the wire off some wheres
Morris seagrave - Responder Compartilhar
drill Chuck Jaw locked open
dscoopdrums - Responder Compartilhar
Why is chuck jaw lock lock on open position
The hammer mode is not working, any idea why
Demar Bailey - Responder Compartilhar
Guys and gals, ive had good experience in the past with rigid tools. Now i find a problem with the drill hammer cutting out with a full charge on the 4ah. Not go worry because ridgid backs its tools with a life time warranty. If the store where it was purchased does not exchange the tool the rigid company will change the tool out without a problem. Dave N Cali
cyuwantme2 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 20,074
