Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O gatilho não funciona
A serra circular (worm drive) não responde ou parece estar quebrada.
O interruptor está sujo
Se o interruptor não aciona a serra, ele pode conter sujeira. Abra o interruptor e use uma escova ou um soprador para remover a poeira.
Gatilho com defeito
Quando o gatilho não pode ser pressionado ou permanece travado, pode haver algo dentro do interruptor físico impedindo-o de funcionar, ou ele pode funcionar de forma intermitente. Para reparar, remova a metade direita da alça e verifique a tensão onde o fio se conecta ao interruptor. Verifique a continuidade através do interruptor quando o gatilho é puxado; isso indicará se o problema é o interruptor. Considere comprar um gatilho de reposição e substitua-o usando este guia.
Contatos com defeito
Se o gatilho não permite que a serra ligue ao ser pressionado, isso pode ser resultado de contatos com defeito ou falta de continuidade nos terminais do interruptor. Isso pode ocorrer devido ao desgaste ou corrosão dos contatos à mola dentro da serra com o passar do tempo. Você pode verificar isso pressionando os contatos contra os contatos de acoplamento para fechar o circuito. Se houver continuidade no negativo e não no positivo, seus contatos estão sujos. Limpe os contatos e você deverá obter continuidade ao pressioná-los manualmente.
A serra não opera corretamente
Ao operar a serra RIDGID R32104, os rolamentos não permitem que o eixo do motor gire, impedindo o funcionamento correto da serra.
Eixo do motor com defeito
Se o eixo do motor não gira quando a serra é ligada, pode haver um problema com o próprio eixo. Com a serra desconectada da fonte de energia, desmonte o motor e a caixa de engrenagens; para tentar descobrir qual dos rolamentos falhou, você precisará girar o eixo do motor. Ao girar o motor com o eixo, ele não deve prender, deve girar uniformemente. Se o motor estiver prendendo ou girando com solavancos, então o eixo do motor falhou.
Rolamentos com defeito
Se o eixo do motor não gira quando a serra é ligada, pode haver um problema com os rolamentos. Desmontar o motor seria o próximo passo e você deve verificar minuciosamente os rolamentos. O primeiro rolamento deve estar na carcaça do motor e o segundo no rotor do motor. Um desses rolamentos é o culpado pelo fato de o eixo do motor não girar; o primeiro rolamento é fácil de substituir, e o segundo é complicado, pois você não pode remover o rolamento sem um dispositivo especial. Usar este guia ajudará você a substituir esses rolamentos com as ferramentas adequadas. Tentar fazer isso sem elas pode danificar o rotor do motor. Levar a serra inteira para reparo será mais barato e mais fácil.
Escova de motor com defeito
Se a serra desliga no meio do uso, pode ser devido a uma escova de motor danificada. Se a escova de motor estiver danificada, ela pode não estar corretamente alinhada com a armadura. A armadura também deve ser inspecionada quanto a danos, pois danos na escova de motor correspondem a falhas na armadura. Substitua a escova de motor usando este guia.
Rotor do motor produz ruídos estranhos
Ao operar a serra RIDGID R32104, o rotor do motor produz ruídos de colisão estranhos.
Tensões altas ou desequilibradas
Essas condições podem contribuir para o ruído do motor. Verifique as conexões da fiação e a entrada de tensão na tomada.
Motor montado ou alinhado incorretamente
O ruído do rotor do motor pode ser causado pelo desalinhamento do motor devido à sua posição de montagem ou devido a acoplamentos de eixo defeituosos. Para resolver esse problema, realinhe o motor ou substitua o acoplamento danificado. Substitua o rotor do motor usando este guia.
Rolamentos do motor elétrico ruins
Rolamentos do motor ruins podem causar vibrações no suporte do eixo em qualquer extremidade do motor e produzir ruído. Se for esse o caso, verifique se há desgaste, folga, ruído ou danos visíveis nos rolamentos. A causa disso pode ser uma montagem inadequada ou desalinhamento do motor. Substitua esses rolamentos usando este guia.
Armadura com defeito
Se a serra é ligada e um som de batida começa a vir de dentro do motor, isso pode ser causado por uma armadura quebrada. Esse som também pode ser causado pela escova de motor. No entanto, uma falha em qualquer um deles exigirá o reparo de ambos os objetos.
Serra solta faíscas ou fumaça durante o uso
Durante um corte, faíscas e/ou fumaça começam a sair do motor e/ou da lâmina.
Escova de motor velha/com defeito
Se faíscas ou fumaça saírem do motor da serra durante o uso, pode ser causado por uma escova de motor vencida. A movimentação da armadura da serra em torno de uma escova de motor gasta pode causar a formação de faíscas ou fumaça. Substitua a escova de motor usando este guia.
Lâmina gasta
Se os dentes da lâmina estiverem gastos, dependendo do material, pode haver muito atrito. O excesso de calor causado pelo corte pode levar à fumaça saindo da lâmina e, potencialmente, ao superaquecimento da serra. Substitua a lâmina usando este guia.
Diminuição na potência da serra
Durante o uso da serra, você percebe uma diminuição repentina na potência/desempenho do motor.
Escova de motor desalinhada com a armadura
Se você notar uma diminuição na potência da serra, isso pode ser causado por dois problemas. Um sendo um problema no gatilho/interruptor, o outro sendo um problema na escova de motor. A escova de motor deve ser verificada primeiro devido à sua acessibilidade. Se a escova de motor parecer estar em boas condições, verifique a armadura da serra para ver se ela está devidamente posicionada. Substitua a escova de motor usando este guia.
Gatilho com defeito
Consulte a seção acima sobre gatilhos se a serra apresentar diminuição na potência.
Conjunto do cabo de energia
Inspecione o cabo de energia em busca de descontinuidades ou danos. Se o cabo estiver levemente emaranhado e não funcionar, é muito provável que esteja danificado internamente. Um cabo de energia danificado não é seguro para operar e deve ser substituído.
Ocorrendo contragolpe (kickback)
O contragolpe ocorre quando a serra perde o controle e é levantada para fora do espaço em direção a quem opera. A lâmina para e o motor a empurra de volta para o usuário. Isso acontecerá se houver problemas com a lâmina, como desalinhamento ou se ela estiver prendendo.
Empunhadura
Se você sofrer um contragolpe, pode ser um problema de controle. É importante segurar a lâmina e garantir que você sempre tenha controle total da serra, evitando cortar objetos como pregos ou locais onde você teria pontos cegos.
Mover a serra para trás enquanto está em movimento
Se você interromper um corte e puxar a serra para trás enquanto ela estiver em movimento, poderá sofrer um contragolpe. Evite remover a serra do material que você está cortando enquanto ela ainda estiver ligada e a lâmina em movimento.
Lucas Pimentel
Membro desde: 04/02/19
1.037 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
4 comentários
Will not cut a straight cut always an angled cut evev when set to 0
shayna P. - Responder Compartilhar
The laser light on my 7-in rigid quit working any tips?
Richard Root - Responder Compartilhar
If you get real close to the laser and turn it off and on it's very faint but you can see the light come on
My miter saw trips outlet when I lower blade.
Brian Giunta - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 6,359
