Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da lixadeira de cinta RIDGID R2740
Consertos/diagnósticos eficientes para a lixadeira de cinta RIDGID R2740
A lixadeira de cinta não liga
A lixadeira parece estar sem energia.
Você pode ter desarmado o disjuntor
Existe uma quantidade limitada de energia que pode ser consumida de uma fonte de alimentação e, se ela for atingida, o disjuntor irá desarmar. Esta é uma medida de emergência para proteger os componentes elétricos. Certifique-se de desconectar a lixadeira da tomada e verifique a caixa de disjuntores na sua residência ou instalação. Se notar que o disjuntor está na posição desligado, coloque-o na posição ligado.
O cabo de alimentação pode estar com defeito
Se o cabo de alimentação precisar ser substituído, o primeiro passo é retirar a tampa frontal da lixadeira. Isso inclui remover cinco parafusos sextavados. Após remover a tampa, o interruptor precisa ser removido, incluindo os fios conectados a ele. Haverá um fio terra conectado à lixadeira que também precisa ser desconectado. Agora, os fios do novo cabo de alimentação podem ser fixados ao interruptor. Fixe o interruptor e o fio terra de volta na carcaça. Recoloque a tampa frontal aplicando os cinco parafusos sextavados.
Substituição do cabo de alimentação da lixadeira de cinta RIDGID R2740
A lixadeira de cinta apresenta vibração excessiva
Existe uma vibração agressiva ao usar a lixadeira.
Rolamentos com defeito
O rolamento que pode causar vibração está localizado principalmente no eixo do motor; se o rolamento do eixo do motor não estiver com defeito, examine outros rolamentos no eixo rotativo.
Para resolver as vibrações, a lixadeira precisará ser desmontada e os rolamentos removidos e substituídos. Para substituir o rolamento, primeiro remova o antigo fazendo uma alavanca suavemente em ambos os lados até que ele saia. Após a remoção, encaixe o novo rolamento com leves batidas usando um martelo. Dê batidas ao redor do rolamento em vez de apenas em um ponto para que ele não trave ou fique torto no eixo.
Substituição do rolamento de roletes da RIDGID R2740
A lixadeira de cinta emite um som de moagem ou guincho
Um som anormal vem da lixadeira durante o uso.
Sons de moagem ou guincho podem ser causados por falha no rolamento de esferas ou por um conjunto de escovas de carvão com defeito.
Conjunto de escovas de carvão com defeito
Para resolver um problema no conjunto de escovas de carvão, primeiro remova os parafusos da alça para acessar o interior. Após acessar o interior, remova os parafusos que prendem a tampa da escova e substitua o conjunto.
Substituição do conjunto de escovas de carvão da lixadeira de cinta RIDGID R2740
A lixadeira de cinta está com baixa potência
A lixadeira funciona, mas parece não ter a potência adequada.
A baixa potência é causada por uma correia sincronizadora com defeito.
Correia sincronizadora
Para substituir a correia sincronizadora, primeiro remova o coletor de pó da lixadeira. Em seguida, a tampa da correia e os parafusos correspondentes. Remova a correia antiga forçando uma chave de fenda sob ela nas polias pequenas e girando a polia grande. A correia antiga deve sair do trilho e ser removida. Substitua a correia sincronizadora encaixando-a primeiro na polia grande e, depois, posicione-a nas polias pequenas girando a correia e forçando-a sobre elas. Recoloque a tampa, o saco coletor de pó e a lixa de cinta.
Substituição da correia sincronizadora da lixadeira de cinta RIDGID R2740
A lixadeira de cinta não tensiona
A lixa de cinta não se mantém no lugar devido à falta de tensão.
A falta de tensão é causada por defeito na correia sincronizadora.
A correia sincronizadora pode ter se expandido, causando falta de tensão
Para substituir a correia sincronizadora, primeiro remova o coletor de pó da lixadeira. Em seguida, a tampa da correia e os parafusos correspondentes. Remova a correia antiga forçando uma chave de fenda sob ela nas polias pequenas e girando a polia grande. A correia antiga deve sair do trilho e ser removida. Substitua a correia sincronizadora encaixando-a primeiro na polia grande e, depois, posicione-a nas polias pequenas girando a correia e forçando-a sobre elas. Recoloque a tampa, o saco coletor de pó e a lixa de cinta. Uma mola com defeito na alavanca de tensão pode causar falta de tensão.
A mola da alavanca de tensão pode estar gasta
A alavanca de tensão localizada na lateral da lixadeira permite a remoção e substituição da lixa. Com o tempo, a mola localizada na alavanca de tensão desgasta-se e causa mau funcionamento. Isso pode ser resolvido substituindo a mola. Primeiro, libere a alavanca e remova a lixa. Em seguida, remova os dois parafusos sextavados localizados a aproximadamente 5 cm na lateral da lixadeira, perto da alavanca de tensão. Depois, você pode puxar a tampa frontal cinza da sua posição original. Remova a mola antiga e substitua por uma nova. Após isso, monte a tampa frontal novamente.
Substituição da mola da alavanca de tensão da lixadeira de cinta RIDGID R2740
A lixadeira desliga sozinha
A lixadeira funciona, mas a energia parece falhar durante o uso.
O cabo de alimentação está desgastado
A fonte de energia da lixadeira vem do cabo de alimentação. Se você notar que a lixadeira perde energia levemente durante a operação, pode ser um sinal de que o cabo está desgastado. Inspecione o fio para ver se há partes expostas ao longo do cabo. Se vir algo exposto, uma solução possível é aplicar fita isolante no local. Se isso não resolver o problema, o próximo passo deve ser a substituição do cabo de alimentação.
Cabo de alimentação com defeito
13 comentários
My sander is dead. I have tested the switch which is good. There is power to both brushes.
What is the next logical step?
How do I test the motherboard.
Charles P Crettier - Responder Compartilhar
Dust does not enter dust bag. Solution anybody?
Bill Deb Priestman - Responder Compartilhar
Mine just stopped collecting dust nothing goes into bag worked great for awhile then nothing checked for clogging and disassembled but everything was clear, blows plenty of air out the front vents and runs fine other than no dust being picked up, I’ve seen a few others have same issues but no answer.
jenbill1602 - Responder Compartilhar
I have the exact same problem. what a drag! anyone know a fix?
Timothy Harold - Responder Compartilhar
Same problem here. I took it apart, removed and replaced dust-infested lubricant, and blew out all sawdust hiding in all crevices. It still seems seventy percent of the airflow is blowing forward, not out the tube leading to the sawdust bag. What the heck is going on here?
Amateur Greg - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 7,149
