Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Recepção ruim e/ou estática
Ao fazer ou receber uma ligação, há ruído ou estática na linha.
Cabo de telefone solto ou com defeito
Verifique se o cabo do telefone que vai da tomada de parede até a base do telefone está bem conectado e se não está danificado.
Ruído no canal do telefone
Altere o canal pressionando o botão de canal para ver se a estática desaparece em outro canal.
Filtro DSL faltando
Se você assina um serviço DSL, certifique-se de que um filtro DSL esteja conectado em todas as tomadas telefônicas que possuem um telefone conectado.
Monofone não carrega ou não mantém a carga
A bateria não carrega.
Conecte a unidade da base a uma tomada elétrica que não esteja sendo usada por nenhum outro dispositivo. Certifique-se de que o adaptador CA esteja encaixado corretamente. Verifique se a tomada tem energia. Cada monofone deve ser carregado por um longo período antes do uso inicial. Verifique se a bateria está inserida corretamente e se a conexão está firme. Tente deixar o telefone fora da base até que a bateria descarregue e, em seguida, recarregue-a. Se o monofone ainda não carregar, substitua a bateria.
Não é possível fazer ou receber ligações
Sem sinal de linha.
Certifique-se de que o cabo da linha telefônica esteja conectado firmemente em ambas as extremidades na entrada correta. Verifique o cabo do telefone para ver se não há danos. Tente substituir o cabo do telefone que vai da tomada de parede até a base da unidade. Certifique-se de que a tomada telefônica esteja funcionando conectando um telefone com fio. Verifique se o monofone está dentro do alcance da base.
Sem som no monofone
Volume baixo.
Certifique-se de que o volume esteja alto usando o botão de volume na lateral do monofone.
Alto-falante com defeito.
Talvez seja necessário substituir o alto-falante auricular.
Botões não funcionam
Teclado com defeito.
Ao pressionar um botão, o número não aparece na tela LCD. O teclado pode estar sujo ou danificado. Primeiro, tente limpar o teclado com um lenço umedecido em álcool. Se isso não resolver o problema, talvez seja necessário substituir o teclado.
Sandy South
Membro desde: 01/26/15
431 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
3 comentários
I have already done several times the registration process of the four handsets of my RCA 25252. They show that the registration has completed but they return to the registration status. I've already done the procedure to go back to the factory status but the problem persists. What should I do?
Nodir Brescancini - Responder Compartilhar
Ooops. The model is 25212… Tks!
Sometimes when I am on the phone I would like to moot the ringing from incoming calls. How do I do that?
daniel jardine - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 2,882
